04 02 2017, 16:06
подскажите пожалуйста куда копать..текла клапанная крышка, стояла под болты.. поменял крышку под быстросъем+ проводка+катушки+свечи+масла+клапан квкг.. на высоких оборотах начинает троить по инпе показывает пропуски по всем котлам, давление в топливной рампе збс, подкидывал новый ДМРВ, новую проводку под катушки и сами катушки, перезаливали прошу на ДМЕ, ничего не помогает..) |
04 02 2017, 17:08
думаю поменять дроссель.. есть смысл..?
я просто уже не знаю че ей надо... остаются только ДПРВ и ДПКВ.. но по симптомам не похоже на них.. завангуйте че нибудь..) |
04 02 2017, 17:16
Выкрути лямбды и заведи
Сервис.Запчасти.Разборка. Адрес: пр-кт Вернадского, д.8 (ТЦ Капитолий) Тел: (495)542-3292 Viber-925 . Антон / Алексей. |
04 02 2017, 17:21
Alex 325XI : Выкрути лямбды и заведи инпа говорит лямбды работают как надо.. (евро2) |
04 02 2017, 18:06
Я не говорю про работу лямбд, просто выкрути и заведи, и посмотри на работу двс
04 02 2017, 18:07
Alex 325XI : Я не говорю про работу лямбд, просто выкрути и заведи, и посмотри на работу двс именно надо выкрутить? или просто отключить их ? |
04 02 2017, 20:38
Именно выкрутить
Рекомендуем почитать на тему пропуски по всем цилиндрам!
04 02 2017, 20:58
у меня были пропуски по всем горшкам, когда перепутали лямбды задние
04 02 2017, 21:13
Bochkom : думаю поменять дроссель.. есть смысл..? я просто уже не знаю че ей надо... остаются только ДПРВ и ДПКВ.. но по симптомам не похоже на них.. завангуйте че нибудь..) нет |
04 02 2017, 23:29
Alex 325XI : Я не говорю про работу лямбд, просто выкрути и заведи, и посмотри на работу двс Не хватит там сечения, если катал забит... |
04 02 2017, 23:38
Может массу хреново закрутили?
05 02 2017, 00:08
Slokot : Alex 325XI : Я не говорю про работу лямбд, просто выкрути и заведи, и посмотри на работу двс Не хватит там сечения, если катал забит... Их нету, евро2, пламегасы стоят. boxter : Может массу хреново закрутили? Не) я проводку менял 3 раза, даже резистор перепаивали) Все прикручено и все предохранители проверял(вдруг), несколько раз в общем все проверял.. |
05 02 2017, 16:56
а еще на приборке выскакивает, абс, емл и ручник, на ходу.
Перезапускаю двиг. пропадает.. |
05 02 2017, 18:39
Если на приборке выскакивает абс, емл, и ручник то скорее всего у тебя дроссельная заслонка мозг парит
05 02 2017, 18:44
У меня было похожее, нажимаешь на газ, а она обороты не набирает, как бы подтраивает, без газа вроде ровно работает, и на панели тоже загорались ручник, знак пробуксовки и емл, дело было в дроссельной заслонке
05 02 2017, 19:20
Eml и прочeе, у меня было когда одна фишка в дме слегка окислилась, появлялась бессистемно, поначалу дроссели и рхх туда сюда перекидывал как дурак)))
11 02 2017, 18:42
Поменял дроссель, пропуски все равно остались.. так же по всем.. еще прикол, инпой отключаю форсунку пятого цилиндра, по факту отключается второй и наооборот тоже самое, с 4 и 6 тоже самое! 3 и 1 совпадают как надо.. Перепроверил все что можно было..
11 02 2017, 20:53
отсчёт цилиндров с носа авто, если так, то перепутаны провода на форсы
11 02 2017, 21:07
тысячу первый раз...
абс, емл и ручник это не значит что глючит дроссель!!! ошибка может быть даже в просто СЛЕГКА отсыревших фишках. у меня в фишке дросселя изоляция лопнула,так если туда вода попадает это пздц. вот вам и подтверждение boxter : когда одна фишка в дме слегка окислилась на дроссель вам ошибку выдает чтоб вы тупо докатились до сервиса. имхо ибо это сугубо по моим наблюдениям потому что два раза в год мучаюсь с этим когда весной и осенью мою двиг отсек с движком. Bochkom : текла клапанная крышка проверь фишки которые текущее масло могло залить.особенно дпрв.сними и промой карбклинером или антиокислителем.лучше карбом.и моет чище и высыхает быстрее.только именно высуши!!! я не высушил и спалил дме. иногда если емл висит постоянно и не пропадает то надо сбросить адаптацию по дросселю.три дня из за этого машина простояла.нажал сбросить адаптацию от безысходности |
11 02 2017, 22:45
У меня были пропуски из за того что нижняя фишка после дросселя отошла и переодически на кочках ошибка! Воздушный разьем с низу после дросселя.
15 02 2017, 20:36
Если это началось после замены кл крышки, то попробуй поставить старую крышку и посмотри будут ли пропуски. в кл крышке в местах крепления катушек высота не отличается от той что с болтами?
