08 04 2010, 22:36
Собственно вот, озадачился. Менял через верх. Потом решил поменять через низ, так мне резьбу сорвали
Масло через неделю вытекло все Заделали холодной сваркой, вот теперь опять меняю через верх.
08 04 2010, 22:39
Через низ... иначе не всё сливается....
08 04 2010, 22:42
-emil- : иначе не всё сливается.... ты оч сильно ошибаешься. Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
08 04 2010, 22:44
AlexZ : ?это как так через верх? машину переворачиваешь?:) через дырку для щупа..
08 04 2010, 22:45
AlexZ
шприцем высасывать... а через низ далеко не все сливается.. |
08 04 2010, 22:46
AlexZ : ты оч сильно ошибаешься. мне сервисмены так говорили, что насос всё не выкачивает, а сливная пробка в самой нижней точке находится и через неё точно всё сольётся. Не так? |
08 04 2010, 22:51
-emil-
неа не так. отверстие сливное находится как правиль на высоте 5-10мм, вследствии того что приварена гайка в поддоне. впрочем если 100гр масла не сольъется, то мотору от этого плохо не станет в любом случае Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Рекомендуем почитать на тему Как лучше мянять масло, через верх или низ?
08 04 2010, 22:53
через щуп вся европа меняет на спец установках. Но кто их знает
09 04 2010, 00:34
AlexZ : Михаил Ярославль : через щуп вся европа меняет на спец установках. первый раз слышу........ попробуй не у мараканцев менять на сервисе а у французев, тогда услышишь ))))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
09 04 2010, 01:45
ну тогда тебе и не нужно этого знать. главное чтобы авто обслужено было
10 04 2010, 00:53
так ничего и не ответили внятного
10 04 2010, 04:27
konstantine_lk
и при первом и при втором варианте масло в карторе не остается (в пределах погрешности). Но официально в Тисе замена масла через низ |
10 04 2010, 09:21
В Европе отсос через щуп, именно по вопросам экологии (ничего проливать нельзя).
Менял через "низ" - ну и придумал ты выражение, через сливное отверстие. Спустя 20 мин засунул отсос и.... нихера ничего не высасалось - ниграмульки!!! Как бы я ни хотел найти масла. Поэтому вывод - слив через "низ" - вылевается все.P.S. Не забыть при этом фильтр открутить, т.к. со стакана сливается 0,5л где-то. |
10 04 2010, 09:32
Kot_Leopold
+100
10 04 2010, 10:01
Kot_Leopold : Поэтому вывод - слив через "низ" - вылевается все. Осталось только сделать наоборот для полной увнренности как лудше сливается масло |
10 04 2010, 10:08
через бок
10 04 2010, 10:11
я у ОД обслуживаюсь: утром авто отдал, вечером забрал... понятия не имею как они масло сливают и вообще им пока конкретый вопрос не задашь ничего не скажут. а спросить как они масло сливают что то в голову не приходилло...[
могу открыть секрет .. т к сам работаю у од ,, через низ или через верх без разницы .. лучше присутствовать при этом .. т к в 90 процентах случаев вам всё равно не всё масло сливают .. либо способом раннего закручивания сливной пробки ,, либо не откручивая заливную и фильтр ,,, а в дизель тк там масло всё равно чёрное становится сразу даже когда новое ,,, можно и отработки долить ., |
