07 04 2010, 18:04
Машинка 318 дорестайл,автомат. Очень часто бывает,что когда ставишь рычаг на D,то её потряхивает с периодичностью в секунду...т.е она трясётся/перестаёт\трясётся-перестаёт.. переводишь на N или P-сразу чётко работает... Если погонять по городу-то начинает и на D нормально работать... иногда с самого начала нормально работает... При чём на полном баке такое бывает,так и на полупустом... Что может быть?
Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
07 04 2010, 18:07
на холодную или как?
07 04 2010, 18:22
elektrod
без разницы...и на холодную бывает,и на прогретой тоже... от этого не зависит... Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
07 04 2010, 18:24
У 4-х цилиндровых движков бывает.
07 04 2010, 18:30
niko64
я об этом читал...но мне кажется,что не на столько сильно должно быть... так то её немного потряхивает и работает немного шумно...но это особенность 318-ых...) а вот то,что то трясёт ощутимо,а то вообще спокойно и ровно работает-это напрягает.. Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
07 04 2010, 19:18
Есть у кого мысли и предположения??)
07 04 2010, 21:23
ну что же такое...(((
Рекомендуем почитать на тему трясёт машинку((
07 04 2010, 21:36
Вопрос не в тему! Защита картера стоит?
07 04 2010, 21:42
Голову не ломайте. Опоры двигателя в топку
07 04 2010, 23:17
Newman
неа,не стоит...)) mishadrofa190 спасибо!!! Я вот думал,что может опоры двигателя,либо коробко хреново закреплена...или типа того... Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
07 04 2010, 23:33
mishadrofa190
а они влияют на это? машина ведь на месте стоит... Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
08 04 2010, 16:50
Когда ты включаешь на D или R и не трогаешь педаль газа, то обороты опускаются чуть ниже холостых, двигатель начинает слегка в развалочку работать, это дезбаланс гасят подушки (опоры двигателя). Если они подустали то вибрация передается на кузов. А если включить кондей и кучу всяких электропотребителей, то вибрации практически не будет, т.к. ЭБУ поднимает обороты и они не падают ниже холостых (650-700).
08 04 2010, 17:07
номерок подушек дайте кто-нибудь
08 04 2010, 17:35
mishadrofa190
ок,понял)) а можно как-то проверить,в каком они состоянии? и интересует тот же вопрос,что и xmass Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
08 04 2010, 20:34
На подъёмник/яму и лапу, где она к опоре крепится, снизу вверх попробуй приподнять. Там всё увидишь. Учти, что это ГИДРОопоры, со всеми вытекающими отсюда, вместе с жижей
08 04 2010, 21:06
tzar
да,я уже прикинул)) можно на подъёмник и ломом поподнимать...проверить) спасибо огромное!! Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
08 04 2010, 21:37
Так всетаки может кто подскажет номерок подушки и скока их там менять надо ???
08 04 2010, 21:51
Я сначала проверял монтировкой, вроде все гуд казалось. Но так не всегда можно определить. Надо короче при работающем двигателе эти подушки на ощуп трогать, если вибрация заметно чувствуется то в топку. Конечно хорошо если есть с чем сравнить нормальнорабочим. А так если машинка за сотню прошла, то менять ИМХО. Их вообще на М43 4 шт, 2 под двигателем и 2 под коробкой. Я менял только под движком. Вот номера их 22116771360 и 21111094814, это только тех что под движком, только х.з. чем отличаются (это не л и п, они заменяемые) надо в общем по вину смотреть. Цена их от 600 до 3000 руб в зависимости от марки. Под коробкой они чуть поменьше и подешевле, но у меня они еще гуд.
08 04 2010, 22:04
mishadrofa190
моя под 180 000 прошла) и я уверен,что их не меняли...а лучше одним разом менять и на двигателе,и на коробке? всё равно ведь буду лезть и менять...а номерки тех,что на коробке не подскажешь? СПАСИБО!! Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
08 04 2010, 22:07
niko64 : У 4-х цилиндровых движков бывает. и у 6-ти гршковых очень часто! Подушки помогают не всегда, но попробовать стоит. mishadrofa190 : Когда ты включаешь на D или R и не трогаешь педаль газа, то обороты опускаются чуть ниже холостых, двигатель начинает слегка в развалочку работать, это дезбаланс гасят подушки (опоры двигателя). Если они подустали то вибрация передается на кузов. А если включить кондей и кучу всяких электропотребителей, то вибрации практически не будет, т.к. ЭБУ поднимает обороты и они не падают ниже холостых (650-700). А у меня навоборот все. Вибрация появляется только при повышеных холостых.Особенно когда на холодную все включено (климат, обогрев и т.д.). Зимой было чаще. Сейчас что-то не замечаю, вроде пропало. Desperado. |
08 04 2010, 22:11
Desperado
а вот у именно так....на Нейтралке и паркинге-всё отлично и ровно работает... А вот переведя на D и не нажимая газ периодически трясёт...проедешь минут 20-всё может быть отлично...ну и т.д... даёшь немного газ-вся дрожь пропадает..) Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
08 04 2010, 22:33
Помяй,хуже не станет, тем более 180 тыскм. Я при 190 менял. В принципе лучше все сразу и забыть об этом. Блин, тока елькатс закрыл, лан ща гляну... Лови 22316771220 и 22316753316 денег от 150 до 850 рублей, чем отличаются не скажу. Это номера для 318 М43 1998-2001гг.
08 04 2010, 22:44
mishadrofa190
спасибо огромное,дружище!!! поменяю и отпишусь!! Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
08 04 2010, 23:58
Marat 318 : ... а лучше одним разом менять и на двигателе,и на коробке? Конечно меняй сразу! Если подушки двигателя умерли, то им тоже не кисло достаться должно было. Они не очень дорогие. |
09 04 2010, 00:04
tzar
я вот вспомнил всё,что недавно делал...и понял,что вместе с маслом в коробке,сальником коробки и всякой мелочью менял и подушки на этой самой коробке)) А вот поменяв сальник на двигателе подушки не менял... поэтому ими и займусь) тем более,что стоят очень даже не дорого..) посмотрю на результат=)) Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
