    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
Потеплело...Переобулся в лето...
Ну вот и решил уехать с "шиком" со светофора.... Если трогаюсь с 2х тыс, то от меня естественно все уезжают, если трогаюсь с 4,5-5 тыс, то всю первую передачу сплошной букс, потом авто пуляет вперед метров на 5....и всё((( Сразу отсечка..даже не успеваешь понять что к чему происходит и тем самым теряешь время. У кого есть передаточные числа 316,318,320,325?
А может в резине дело? У меня 205/55 R16, может пошире надо?
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 8566
Я думаю резинку поширше надо... а то у меня на автомате 245-ю тож проворачивает при резвом старте... :)
И попробуй трогаться не с 4,5 а чуть меньше...
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
SHEVA
идеальный старт это с 2500-3000 рпм и когда проскальзование ведущих колёс не более 15-20% 8)
дозируй тягу сцеплением и ненадо давить газ в пол.....
330Си: http://parchine.dyndns.org/test/330ci/330Ci_0-100.avi
слышно что свист Очень короткий :???:
учись стартовать правильно :D
    • Сообщений 12040
Хорошо)
Просто до этого была 2114 140сил, и первая передача у меня была ооочень длинная, и теперь не привыкнуть(((
Проиграл вчера аккорду((
    • На форуме с 06 10 2008, 14:28
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
BlackFlash
это каким же образом ты 245-ю резину на автомате на 320д проворачиваешь?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Pash3r
если с 2000 рпм на дизеле стартовать, то как раз максимум момента, вот и проворачивает 245 очень даже легко.
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
автор, 1я передача по спидометру до скольки работает?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Рекомендуем почитать на тему Короткая первая передача(
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
dimi_p
то есть, убийство автомата, да?
    • Сообщений 8566
dimi_p :
Pash3r
Да не надо с 2000. Можно и с ХХ. Просто педальку сразу в пол вжимаешь, слышишь короткий писк резины и далее наблюдаешь горящую лампочку ASC. :) А если ASC вырубить - то свистит сильно и следы на асфальте красивые :) Мне так АКПП жалко. :) Поэтому попробовав раз понял что надо аккуратнее...
    • Сообщений 12040
сarlsson :
Не помню(( 2я - 80км/ч
    • Сообщений 8566
Pash3r :
dimi_p
Если ты будешь постоянно стартовать с 2000 и буксовать по хорошему сцеплению - то будет постоянно идти перегрев АКПП. Само-собой он не полезен для неё.
    • Сообщений 12040
Просто получается примерно так: с 4,5 стартую...машина стоит на 1 месте шлифует, потом жопу сносит в одну из сторон и резкий пинок в перед, который длится считанные метры и доли секунды, потому, что затем следует отсечка..ну и включаю я потом 2ю...и что? скорость 20км/ч..и машин оочень вяло с этой скорости едет..
    • Сообщений 8566
SHEVA
Тебе уже написали...
стартуй с меньших оборотов.
Причём советовали тебе подобрать обороты так, чтобы пробуксовка была около 15-20%.
    • Сообщений 12040
Ну я усёк уже)))
Вечерком поеду пробовать.
    • На форуме с 26 03 2010, 10:12
    • Сообщений 108
    • Авто: БНВ си
Нормально вы жжете на автоматах :lol:
В клабе давно просто пароль забыл.
man777
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
M A N 777
вот и я удивился :))
    • Сообщений 8566
Главное выждать когда плокировка ГТ снимется... :) Далее тяга уже пошла на колёса. :) А при моменте дизеля провернуть колёса по асфальту особого труда не надо :)
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
BlackFlash
что за блокировка ГТ? я нуб... :)
    • Сообщений 8566
Pash3r :
BlackFlash
Это только для АКПП. :) Грубо - система, которая не даёт гидротрансформатору(это штука которая давление жидкости в АКПП создаёт) типа включаться :) При этом обычно у неё 2 функции - блокировать включение скоростей, и блокировка для повышения КПД автомата (принципа точно не знаю, но на Галанте ощущалось как буд-то вся тяга мотора переходит на колёса - почти на механике едешь). Не знаю, есть ли такое на БМВшных АКПП...
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
BlackFlash
ну, знаешь, у меня бывает иногда, что при одинаковом нажатии на педаль машина с места едет по разному: то вяло, то норм валит :))
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
SHEVA :
тренероваться тебе надо, да и с гашеткой поаккуратнее!
Хотя после таза в 140 сил 320-я вообще не должна ехать, или в тазе 140 не было.
    • Сообщений 108
    • Авто: БНВ си
Pash3r :
BlackFlash
Анологично
man777
    • Сообщений 8566
Pash3r :
BlackFlash
А это уже недостатки "электронной" педали газа :( Вобщем не всегда мозги машины понимают чего мы хотим :)
    • Сообщений 108
    • Авто: БНВ си
BlackFlash :
Pash3r :
BlackFlash
Что-то интересное, поподробней можно? :twisted: :mrgreen:
man777
    • Сообщений 108
    • Авто: БНВ си
BlackFlash :
Pash3r :
BlackFlash
А она не везде электронная! :lol:
man777
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
