/ Вопрос по датчику распредвала на BMW
    • Сообщений 2864
Здраствуйте Уважаемые Соклубники:))Всех со всеми праздниками!
Ну а теперь задам наконец вопрос - что именно надо будет менять при замене датчика распредвала на выхлоп?есть ли смысл в покупке б/у датчика? может кто менял недавно, что надо будет поменять помимо этого самого датчика....а то у нас мне посчитали в районе 10000 рубликов, датчик с работой, и не хочется чтоб начали грузить как обычно всякой фигней..Заранее спасибо за ответы!
    • Сообщений 10748
10 тр за то чтобы открутить и закрутить один винт и защелкнуть разъем? ::13::
ЗЫ. переезжаю жить в Анапу
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 08 07 2009, 14:00
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW e46 было )
На впуск менял сам )
На выпуск вроде легче меняется )))))
Там делов то ...
BMW e46 2.0 АКПП M52TU 2000 г.в.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Сам датчик стоит около 3000 руб, может чуть больше (оригинал).
Б/у брать не стоит.
Если диагностика показала наличие ошибок только на выпускном датчике распредвала, то менять только датчик. Больше ничего.
Работа максимум 500 руб.
    • Сообщений 2864
Короче у меня машину подколбашивает иногда, когда на D стоит, глохнет иногда, в сервисе мне сказали что это датчик распредвала на выпуск (вроде бы на выпуск) - делали комп диагностику - у них там эта ошибка 255 раз высветилась...вот и посчитали мне работу всместе с датчиком примерно в 10т.р.я сам обуел от такого расклада...вроде бы только датчик показало...
во нашел, ща напишу точную ошибку - DME-сигнал датчика распредвала Ванос выпуск ошибка конечного положения распредвала- ну во всяком случае у меня так написано в чеке...так там действительно все можно поменять самому?просто кто-то из знакомых мне говорил что там пол двигателя разбирать надо - я и повелся млин....
спасибо всем сочувствующим и отвечающим на вопросы чайников вроде меня:)))
    • Сообщений 10748
ы!
а дело то не в датчике ))))
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
тоже приговорили на диагностике...
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=AF700001
позиция № 5, добраться до него очень просто,снять разьем и открутить один болтик под торкс.
пока что,нашел минимальную цену на оригинал, в 4 т.р.
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по датчику распредвала
    • Сообщений 2864
Увжааемый GUNhead,а подскажите пожалуйста в чем же все таки дело?буду Вам премного благодарен!!
    • Сообщений 10748
да там все может быть сложнее.
либо ванос подклиневший, либо фазы разбежались. точно можно только при доскональной диагностике определить что из двух вариантов
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2864
Уажаемый GUNhead!когда Вы говорите В Анапу переезжаете? :???:
мне просто интересно, какого же буя они мне про датчик заводят?с фазами вроде бы как раз был косячок небольшой, мне когда форсуеки чистили и прокладку меняли мастера меряли что-то там(ну не поворачивается язык назвать это зазорами, так вот фазы были немного сбиты, но они померяли какой-то хреновеной и сказали, что еще в пределах нормы....типа чуток разошлись...это ж речь идет о фазах газораспределения???(не бейте меня только,я понимаю как для Вас это звучит:))
и еще один небольшой вопросик, если же это все же ванос подклинивший, то что же надо будет тогда делать?
еще раз огромное Вам спасибище!!если бы Вы переехали в Анапу, тогда глядишь там бы появился хотя бы один замечательный автомастер:)))
    • Сообщений 10748
ну датчик приговорили они от необразованности.
если ванос, то его на замену. с фазами понятно как бы - регулировка
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2864
а сколько же интересно стоит ванос?не подкинет ли кто-нить номерок его?буду премного благодарен!
так и что, получается менять датчик смысла нет?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Pepsiman :
в районе 30тки новый (восстановленный), вот номерок 11 36 1 440 142
а б/у тут от 1.5 до 5 найти можно)
ну и + прокладка крышки
    • Сообщений 2864
dreadnaxt
О!!!спасибки Вам большущее....ну будем надеяться что это все же не ванос...
а при регулировке фаз газораспределения тоже надо будет прокладку крышки менять?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Pepsiman :
Фазы отрегулировать тоже недешевое удовольствие.
И еще остается вопрос: а от чего они разбежались?
    • Сообщений 2864
Дедушка Намто :
Ну у нас в прошлом году это дело стоило 2т.р.сейчас даж не знаю...а вот от чего разбежались - эт точно интересно....а от чего вообще фазы могут расходиться?
    • На форуме с 25 07 2010, 11:45
    • Сообщений 45
какие градусы дожны быть по умолчанию на холостом и в рабочем режиме??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
