    • На форуме с 25 07 2008, 00:40
    • Сообщений 101
Нужна помощь!
Агрегат 318 I двигатель N 42 МКПП. Пробег 93 тыс. Посторонний звук из подкапота! А именно слышен, где-то впереди по центру между торпедой и капотом при следующих ситуациях:
1) В момент заводки автомобиля, как только прихватывает – слышен какой-то посторонний звук, я бы сказал треск – какбуд-то стукаются друг об друга пластиковые детали.
2) Затем такой звук слышан на холостых оборотах, причем, иногда он в такт работы двигателя звучит, иногда не в такт. Если, стоя на месте, резко чуть нажать на педаль газа и сразу отпустить то звук, в этот самый короткий момент увеличения оборотов усиливается, затем уменьшается и продолжает также стучать, трещать.
Но если обороты заходят за 1000 ед. то звук пропадает.
3) При трогании с места на мал. оборотах треск также слышен.
4) В процессе езды все повторяется.
5) При езде по кочкам треск также слышен и проявляется.
6) Но самое интересное, что он иногда полностью пропадает.
ВСЕ ЭТО СЛЫШНО В САЛОНЕ!!! С НАРУЖИ НИЧЕГО НЕ СЛЫШНО!
И ЕЩЕ КАК ЗАКОН ПОДЛОСТИ – ПОКА ЕХАЛ НА СЕРВИС ЧТОБЫ ДАТЬ ПОСЛУШАТЬ СЕРВИСМЕНАМ ТРЕСК БИЛ ( ЧЕСТНО СЛОВО БИЛ) , НО У НИХ ПОЧЕМУ-ТО ПРОПАЛ ГАД ТАКОЙ! ДАЖЕ САЖАЛ СЕРВИСМЕНА В МАШИНУ И КАТАЛ ЕГО , А ЭТОТ ГАД (ТРЕСК) ТАК И НЕ ПРОЯВИЛСЯ.
СТОИЛО УЕХАТЬ ИЗ СЕРВИСА, КАК ЭТОТ ГАД (ТРЕСК) ЧЕРЕЗ МИНУТ 15-20 ОПЯТЬ ДАЛ О СЕБЕ ЗНАТЬ.
КТО-НИБУДЬ ПОДСКАЖИТ, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И ЧТО НАДО МЕНЯТЬ!!!
НЕДАВНО ЗАМЕНИЛ
Заменил Клапан вентиляции картерных газов (оригинал) + все три трубки к нему
Заменил Патрубок системы охлаждения (оригинал)
Люди ДОБРЫЕ ПОМОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
ПОВТАРЮСЬ ТРЕСК ТАКОЙ– какбуд-то стукаются друг об друга пластиковые детали.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
David
Попробуй снять и поездить без звукоизоляционного кожуха двигателя http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_3197/ возможно это он достает.
Рекомендуем почитать на тему НУЖНА ПОМОЩЬ -СОВЕТ! ТРЕСК В САЛОНЕ - ДОСТАЛ СВОЛОШЬ!
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
Сейчас этот форум просматривают: Eugen и гости: 30
