/ Какое масло в АКПП?) на BMW
    • На форуме с 20 03 2008, 08:53
    • Сообщений 1816
    • Авто: BMW F44 M235i, BMW F39 20d, BMW G30 520d
Понимаю, что миллион раз...и поиск рулит...но все же)))
318си, 2002 г. 143лс,
Какого цвета метка на АКПП, я не знаю)
Вин JZ65647. Кто-то вроде знает где по вину позырить модель коробки и еще знает как по модели подобрать масло?
И где его купить? Заранее большое спасибо тому доброму человеку)))
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 1816
Хаттаб
Да я вот это тоже знаю. Но чота задумываюсь насчет рывков каких-то на холодную в коробке) Говорят может масло...и потом задний сальник сопливится малость, долить все равно надо!
Ща в Борисхофе сказали что нужен Декстрон 6. Стоит 3400 канистра 4-литровая. И фильтр с поддоном 4300 рублей...
Так все таки менять масло то или нет?)))
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 1816
Хаттаб
ну вот не успел)) поменяю наверное... а причина будет яснее, когда поменяю) если не пройдет-будем разбирать.
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 10748
яб на твоем месте начал с диагностики на холодную )))))))
проблема вообще скорее не в коробке
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
По ТИСу получается что для A5S390R XK, нужно масло ЕТL 7045Е.
Месяц назад полез проверить уровень и к своему ужасу обнаружил, что его там маловато будет.
7045Е не нашёл,
долил 2 литра Esso 71141, один хрен, скоро бублек в ребилд, замена
сопливящихся сальников и полная замена масла.
Ничего экстраужасного от смешивания того, что было в коробке и того что долил не произошло.
И в работе коробки радикально ничего не поменялось, как была вибрация
в диапазоне 80-120 км/ч так и есть, особенно проявляется в мороз(интересно, почему так?).
А вот совсем недавно менял сальник привода на МБ Вито V220 (4НР20), заменил
попутно 6 литров АТФ, тоже Esso 71141(для 4НР20 рекомендовано именно оно).
В результате, исчез постоянно имевший место быть пинок при переключении
с 1-й на 2-ю, который последнее время просто задолбал. Как ни пытался
его вызвать -больше не пинает.
Пробег примерно 550 тыщ км, привезли из голландии с пробегом 420 тыщ.
Вот так вот, бывает что замена масла влияет на работу агрегата. : )
    • Сообщений 8566
Yhou$e :
Просто при замене масла грязь всякую вымывает как правило. А грязь мешает нормальному току жижи в гидроблоке. :) Вот и пропадают дёргания.
У себя тож думаю надо залезть поглядеть состояние жижи и уровень. :) Ток вот не знаю что мне лить. Коробас GM, типа на весь срок службы не меняем...
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Outlaw
Texaco Texamatic 7045E http://www.inten.ru/about/branches/ звони сюда у них есть розничный магазин на Ивана Франко, только узнай о наличии, с запасом бери 7 литров.
Рекомендуем почитать на тему Какое масло в АКПП?)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
GopblH
Если коробка 4L30 - то ровно 5 литров.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
VKOM :
GopblH
Почему 4L30 это вообще какой то допотопный АКПП :) , который видимо ставился на дорестайлинговые 318. У него стои GM 5L40, когда мне меняли слили что то около 6+литров, но есть зависимость от положения гидротрансформатора, т.ч. для того что бы не ездить за маслом 2 раза я бы лучше взял с небольшим запасом.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
GopblH
Но он же не написал какая у него коробка, просто GM/
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
VKOM :
GopblH
Так у него N42, а с этим двигателем идет 5L40E и он дал ВИН :) И вообще я незнаю о ком ты ведешь речь, я говорю Outlaw.
Последний раз редактировалось GopblH 23 03 2010, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 07 01 2010, 22:14
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
    • Изображения: 8
GopblH :
VKOM :
GopblH
независимо от кузова и страны сборки? у меня тож N42, но она калинская, там тоже такой коробас стоит?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
mafiozi :
GopblH :
VKOM :
GopblH
У тебя стоит GM 5L40E индекс по BMW A5S 390R.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
VKOM
Кстати и если говорить про BlackFlash то у него тоже самое АКПП A5S360R / A5S390R :)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
GopblH
А я и не спорю.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
VKOM :
GopblH
А я и не спорю.
Так и я не спорю :???:
    • Сообщений 2168
    • Авто: бмв
    • Изображения: 8
GopblH
пасиба :???:
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Хаттаб :
на Е350 4М положено менять масло каждые 60ткм, а на БМВ не так))
А вот у Виты как у БНВ - тоже типа пожызьненно : )))
Хотя этот коробас (4HP20) ставят ещё на пыжики и альфа-ромео.
Так вот у пыжей по регламенту положено менять каждые 40-60 тыщь,
в зависимости от условий эксплуатации! : )))))
