    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
Всем привет, заметил такую тему: Печка выключена обороты около 650-700 как включаю вырастают до 900, выключаю падают ::hm::
Это нормально ? Мотор м52
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Нормально так как нагрузка при включении печки увеличивается.
    • Сообщений 28149
Xtrim24 :
нормально если на климате выставлено выше 28
    • На форуме с 08 08 2010, 22:03
    • Сообщений 586
    • Авто: Теперь у Тохи :) => F30
Xtrim24 :
Такая же байда,М 54, и не зависит от выставленной температуры.Почему 28,где почитать?
Dum spiro spero
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Trovlad
Да при любой температуре у меня даже при 22 градусах
    • Сообщений 586
romanandreev_78 :
Xtrim24 :
Ну человек так уверенно пишет про 28 градусов,видимо знает,я и спросил-где почитать,про 28?У меня тоже хоть 20...хоть 26 :)
Dum spiro spero
    • Сообщений 28149
на рабочей температуре мотора, если к примеру у меня стоит 22,23,24и т.д. холостые не повышаются, но если я прибавлю температуру, обороты поднимутся до 900. при прогреве машины на любой темп. климата - обороты повышенные
Рекомендуем почитать на тему Отопитель влияет на мотор?
    • Сообщений 586
romanandreev_78 :
Понятно...из личных наблюдений,так сказать.
Dum spiro spero
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
завтра гляну реагирует на температуру или нет
    • На форуме с 06 08 2010, 10:31
    • Сообщений 545
    • Авто: 320i/M54/2004
ИМХО
прибавляем температуру - необходим бОльший поток жидкости через радиатор печки (чтоб быстрей нагреть) - умный автомобиль увеличивает обороты. Когда необходимость в ускоренном нагреве отпадает, обороты снижаются до номинала. Проверьте, это так... От выставленной темепературы, насколько я понимаю, зависеть не должно, а только от разницы желаемой и текущей температуры в салоне...
На машину не надо др*чить, на ней надо ездить!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
