    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Привет всем.
Такая ситуация.
На холостую когда держишь на тормози, то 800 оборотов а то 600.Они не плавают, просто заведёшь держит 800 и всё на горячую, а в другой раз завёдешь 600 держит и всё. Как думаете в чём может быть проблем? В сервисе партнёре клуба сказали что может быть нужно помыть датчик холостого хода!!! Просто не нравится и немного нервирует что обороты не 600 а 800...
Ваши варианты и мнения, что думаете?
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
Последний раз редактировалось rootik 23 03 2010, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 18 02 2010, 11:49
    • Сообщений 1080
    • Авто: Была е46, 330 xi, 2003 г., стала субару импреза WRX/Легаси В4
+1 Тоже самое! :x Причем если ехать долго, т.е. от30 мин., то обороты 600-650..
В России две проблемы и одна постоянно ремонтирует другую!
    • Сообщений 10792
    • Авто: 070 ак
    • Изображения: 78
Такая же фигня ,подписываюсь ,услышать бы ;что к чему :x
Мы Русские....с Нами Бог.
    • На форуме с 03 03 2010, 23:32
    • Сообщений 45
    • Авто: BMW 320
у меня если печка вкл на полную то 800 если нет то 600
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
rootik :
Привет всем.
Такая ситуация.
Сто раз уже обсуждали. Потеплеет и 800 больше не увидишь. Климат не дает двигателю остыть.
"Датчик холостого хода" - такой детали нет.
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Дедушка Намто :
rootik :
Привет всем.
Такая ситуация.
Мне ребята из сервиса "Сокольники" сказали что это скорее всего датчик этот нужно почистить.
А вообще вот едешь остановился 650 держит, через 10 мин едешь, тоже останавливаешься независимо на какой передачи 800 показывает, всё наблюдалось вчера в течение вечера.
Так что это тогда может быть?
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
asd-100 :
Не зависимо от времени года???
Рекомендуем почитать на тему Обороты(холостой ход)(масло)
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Кто что ещё может сказать???
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
обрати внимание на скорость вентилятора печки на дисплее климата... если он по максимуму фигачит, то у тебя обороты на горячем двигле будут 800, если 2х или 3х палочек до максимума не хватает, то бедт 650, притом если климат сбавил скорость вентилятора, то обороты с 800 до 650 не сразу упадут, а через некоторое не продолжительное время... так что не парься, так и должно быть. ::23::
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
ты когда конкретную тему о своей машине создашь? ::39::
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Обороты на дисплее климата минимум практически, и обороты 800 или 650 непонятно от чёго зависят! Едешь остановился 650 , потом через минуту остановился ничего не меняя с климатом 800.
Темку по позже создам! Ща на ТО в воскресенье нужно съездить... и фоток пока нет.
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
ап
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Сегодня завёл на холодную, обороты на холодную 850 и выше не поднимаются, были некоторые вибрации, и уже синяя зона началась а обороты так и держатся 800. Какие варианты?
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
У меня тоже самое, заводишь холодную, сначала 1200 где то, потом до 600 падают, только климат включаешь на первую скорость сразу до 800 поднимаются.
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Александр25 :
А у меня даже 1200 не поднялось сегодня, вот сутки простояла. Она сразу показала 800-850 и всё. Да я и говорю, то едешь едешь останавливаешься 650 показыввает а то останавливаешься показывает 800 не зависимо от климата!
А полностью отключить климат нужно подержать кнопку понижения обдува? или какую?
    • Сообщений 1144
rootik :
Просто обороты снижаешь,пока блок климата не погаснет.
А стартовые обороты мне кажется от температуры воздуха зависят.
    • Сообщений 45
    • Авто: BMW 320
такое плавание оборотов связано с датчиком температуры наружнего воздуха.стоит он под бампером слева.при езде обратите внимание на показания температуры воздуха на приборке
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
КАСТЯН :
-7 градусов! Это наблюдалось в течение всего вечера, то так то так, то так то так!
    • На форуме с 23 10 2008, 23:21
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
будет плюсовая температура, выше 650 подниматься не будет.
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
ALF :
Ну а сейчас почему тогда то 800 то 650! и это чередуется!И не понятно от чего зависит! и обороты сегодня на прогреве не поднялись выше 850! Вот остановился 800 и так может несколько остановок быть, а потом остановился 650 и тоже в течение нескольких остановок может быть!
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Кто как боролся с этим?
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
это у тебя на Д обороты то 650,то 800?
на холодную с чего ты взял что они 1200 должны быть? вроде не -30 щас
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
сarlsson :
И D и N и R и P. На любых.
    • Сообщений 18127
очень странно
а коробка в порядке? под нагрузкой в Драйве обороты должны быть явно ниже ХХ на нейтрали
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
сarlsson :
очень странно
Проверяли в ДЭКС, сказали что ошибок нет течей нет! То есть на драйве обороты должны быть ниже чем на нейтрале?? А у меня не зависимо от передачи, может быть 650 а может быть 800!
  • холостой ход??
    Народ такая проблема, мотор М-54 (170л.с) очень низкий ХХ 500-600, а должен быть как я понимаю 700-9...
  • 2.2 кушает масло
    Привет всем! подскажите плиз! 46 2,2л 170 лошадок кушает масло около 4литров на 10 000км. подскаж...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 60
