16 03 2010, 01:16
Ситуация такая, сломался стартер. Разобрали впуск, сняли стартер. Собрали впуск, поставили всё на место. Все датчики, шланги, провода всё на месте. Машину завели, загорелась шестерёнка на приборке, автомат дёргается, коробка в аварийном режиме работает. До этого не единого намёка, работало всё замечательно. Не могу ума приложить. Может кто что подскажет. Спасибо!
© Walter Röhrl |
16 03 2010, 01:20
не все собрали правильно значит
16 03 2010, 01:21
прочитай ошибки, потом сбрось. вполне возможно тебе повезет и это просто глюк
16 03 2010, 01:26
А расходомер воздуха подключили
16 03 2010, 01:30
Bisevo : А расходомер воздуха подключили ?он тут вообще непричем Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 03 2010, 01:39
Мало-ли, у меня так было
16 03 2010, 01:42
Могло ли это быть из за глюка компа?
© Walter Röhrl |
Рекомендуем почитать на тему Включился аварийный режим автомата - HELP!!!
16 03 2010, 01:43
Подключено все! Ни чего лишнего не осталось. Все уже перепроверили. Йух его знает что делать
© Walter Röhrl |
16 03 2010, 01:50
memfis : Подключено все! Ни чего лишнего не осталось. это не показатель. хотя диагноза быстро решит твою проблему Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 03 2010, 01:54
вообще не вдоумении. связи не могу понять. да у нас в ростове диагностов нет нормальных. даже официалы *уиплёты.
© Walter Röhrl |
16 03 2010, 02:05
Проверь проводок к датчику вращения коленвала, он как раз
под стартером, мож там клемма окислилась, иль ещё какая сопля... |
16 03 2010, 02:11
какя тебе связь нужна? не у тебя первого такие проблемы.
"Проверь проводок к датчику вращения коленвала, он как раз" в этом случае сразу загорится ASC Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 03 2010, 02:13
GUNhed : какя тебе связь нужна? не у тебя первого такие проблемы. "Проверь проводок к датчику вращения коленвала, он как раз" в этом случае сразу загорится ASC ASC загорелось. Будем смотреть. Отпишусь. © Walter Röhrl |
16 03 2010, 02:15
memfis : GUNhed : какя тебе связь нужна? не у тебя первого такие проблемы. "Проверь проводок к датчику вращения коленвала, он как раз" в этом случае сразу загорится ASC ASC загорелось. Будем смотреть. Отпишусь. мда.... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 03 2010, 02:19
а есть иллюстрация, где он вообще находится?
© Walter Röhrl |
16 03 2010, 02:20
GUNhed : memfis : GUNhed : какя тебе связь нужна? не у тебя первого такие проблемы. "Проверь проводок к датчику вращения коленвала, он как раз" в этом случае сразу загорится ASC ASC загорелось. Будем смотреть. Отпишусь. мда.... Чо значит "МДА"? © Walter Röhrl |
16 03 2010, 02:28
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15312[/img]
На фото, дырка под стартером, в ней обычно торчит датчик(на фото он снят) : ) |
16 03 2010, 02:34
Спасибо братан! Пойдём смотреть. На м50 по-другому.
Поэтому не вкурили сразу. © Walter Röhrl |
16 03 2010, 02:39
memfis : GUNhed : memfis : GUNhed : какя тебе связь нужна? не у тебя первого такие проблемы. "Проверь проводок к датчику вращения коленвала, он как раз" в этом случае сразу загорится ASC ASC загорелось. Будем смотреть. Отпишусь. мда.... Чо значит "МДА"? а то и значит, что приходя к доктору с зубной болью, нужно показывать зуб а не тлдько щеку.... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 03 2010, 02:41
Так с каким мотором трабла-то, с М50??? % )))
а я тут пра n42 распинаюсь... |
16 03 2010, 04:10
Yhou$e : Так с каким мотором трабла-то, с М50??? % ))) а я тут пра n42 распинаюсь... C м43. © Walter Röhrl |
16 03 2010, 04:13
GUNhed : memfis : GUNhed : memfis : GUNhed : какя тебе связь нужна? не у тебя первого такие проблемы. "Проверь проводок к датчику вращения коленвала, он как раз" в этом случае сразу загорится ASC ASC загорелось. Будем смотреть. Отпишусь. мда.... Чо значит "МДА"? а то и значит, что приходя к доктору с зубной болью, нужно показывать зуб а не тлдько щеку.... Не надо попусту звенеть! © Walter Röhrl |
16 03 2010, 04:24
memfis : Не надо попусту звенеть! а, ну тогда крути пЁдали милок дальше сам...
16 03 2010, 09:26
а разе заведется машина без сигнала от датчика коленвала?
16 03 2010, 09:43
evgu : а разе заведется машина без сигнала от датчика коленвала? Не должна! А по проблеме - я думаю какой-то датчик или проводку тронули, а она рассыпалась. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
