    • На форуме с 06 09 2009, 22:03
    • Сообщений 692
Ситуация такая, сломался стартер. Разобрали впуск, сняли стартер. Собрали впуск, поставили всё на место. Все датчики, шланги, провода всё на месте. Машину завели, загорелась шестерёнка на приборке, автомат дёргается, коробка в аварийном режиме работает. До этого не единого намёка, работало всё замечательно. Не могу ума приложить. Может кто что подскажет. Спасибо! ::44::
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла"
© Walter Röhrl
    • Сообщений 10748
не все собрали правильно значит
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
прочитай ошибки, потом сбрось. вполне возможно тебе повезет и это просто глюк :)
Owls Are Not What They Seem..
    • На форуме с 28 05 2008, 05:37
    • Сообщений 996
    • Торговая репутация: +15 / -2   (13)
А расходомер воздуха подключили ::37:: ?
    • Сообщений 10748
Bisevo :
он тут вообще непричем
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 996
Мало-ли, у меня так было ::34::
    • Сообщений 692
Могло ли это быть из за глюка компа?
© Walter Röhrl
Рекомендуем почитать на тему Включился аварийный режим автомата - HELP!!!
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Сообщений 692
Подключено все! Ни чего лишнего не осталось. Все уже перепроверили. Йух его знает что делать :x
© Walter Röhrl
    • Сообщений 10748
memfis :
это не показатель. хотя диагноза быстро решит твою проблему
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 692
вообще не вдоумении. связи не могу понять. да у нас в ростове диагностов нет нормальных. даже официалы *уиплёты.
© Walter Röhrl
    • На форуме с 10 03 2009, 02:34
    • Сообщений 1343
    • Авто: e46 '02 N42B20 GM 5L40E
    • Изображения: 106
Проверь проводок к датчику вращения коленвала, он как раз
под стартером, мож там клемма окислилась, иль ещё какая сопля...
Чем круче джЫп - тем дальше песдовать за трактором!. : )
    • Сообщений 10748
какя тебе связь нужна? не у тебя первого такие проблемы.
"Проверь проводок к датчику вращения коленвала, он как раз"
в этом случае сразу загорится ASC
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 692
GUNhed :
ASC загорелось. Будем смотреть. Отпишусь.
© Walter Röhrl
    • Сообщений 10748
memfis :
GUNhed :
мда....
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 692
а есть иллюстрация, где он вообще находится?
© Walter Röhrl
    • Сообщений 692
GUNhed :
memfis :
GUNhed :
мда....
Чо значит "МДА"?
© Walter Röhrl
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=15312[/img]
На фото, дырка под стартером, в ней обычно торчит датчик(на фото он снят) : )
    • Сообщений 692
Спасибо братан! Пойдём смотреть. На м50 по-другому.
Поэтому не вкурили сразу.
© Walter Röhrl
    • Сообщений 10748
memfis :
GUNhed :
memfis :
GUNhed :
мда....
Чо значит "МДА"?
а то и значит, что приходя к доктору с зубной болью, нужно показывать зуб а не тлдько щеку....
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Так с каким мотором трабла-то, с М50??? % )))
а я тут пра n42 распинаюсь...
    • Сообщений 692
Yhou$e :
C м43.
© Walter Röhrl
    • Сообщений 692
GUNhed :
memfis :
GUNhed :
memfis :
GUNhed :
мда....
Чо значит "МДА"?
Не надо попусту звенеть! ::23::
© Walter Röhrl
    • Сообщений 10748
memfis :
а, ну тогда крути пЁдали милок дальше сам...
::39::
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
а разе заведется машина без сигнала от датчика коленвала?
    • Сообщений 8566
evgu :
Не должна!
А по проблеме - я думаю какой-то датчик или проводку тронули, а она рассыпалась. :)
