/ Переделка штатной громкой связи на BMW
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Здравствуйте друзья. :?
Вопрос по большей части к электрикам
Имеем е46 2002 года. В ней был штатно установленный комплект громкой связи, т.е. держатель для телефона, динамик микрофон антенна и тд.
Сделано под, как я думаю, Нокию 8310. для тех годов нормально, для наших - каменный век. По сему я это все демонтировал. Как оказалось, оно еще и не подключено было толком, значит кто то уже там ковырялся и напортачил.
Сейчас зачесались руки что то делать. Так вот подскажите пожалуйста, могу ли я перепаять тот провод который подключался к самому телефону (зарядка и собственно сама связь) под другой телефон, и вывести звук не на доп. динамик а на фронтальные динамики аудио системы? ну и собственно чтоб это все и работало в последствии )))
Из представленного на фото имеем части 1, 2, 3, 4, антенна.
5 как я понял это питание. Вопрос что такое №6? я так понял это устройство которое глушит музыку при звонке и дает человеку пообщаться через динамики аудио системы. вот так я и хочу сделать.
этот девайс 6 он стоит где то в машине штатно или же его надо докупать?
    • На форуме с 14 03 2009, 22:11
    • Сообщений 275
    • Авто: 520d 2010 turing
    • Изображения: 96
№6 - штатная музыка на которую подается сингал mute
входов на штатной музыке для звука телефона нет
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
evgenij2001
а сигнал подается с кнопки на руле? ли сам по себе?
У владельцев черных BMW нет воображения.
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
АП
Неужели никто ничего об этом не знает? Тогда поставлю вопрос иначе. Как послать на штатную музыку сигнал mute?? где у нее соответствующий разъем? или же надо в какой то из проводов контакт воткнуть? и получится ли отрезать №4 и пустить этот провод на передние динамики?
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
ЗЫ у меня бизнесс СД вроде бы блаупункт
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
АП
перепаял провод под сониериксон. подключил к модулю 1 провода 2, 5 и 4 для проверки звука. на магнитофоне висит надпись Wait и ни на что больше он не реагирует, либо же висит надпись Phone и реагирует только на кнопку часы.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
мафон такой
на разъеме мне не нравится обилие скотча. может там чтото не так подключено, подскажите в какие пины должны быть впаяны провода от разъема 5?
    • На форуме с 05 10 2009, 19:02
    • Сообщений 22
Сам недавно все подключил мафон правда не радной ,под нагами у водителя должен быть денамик,когда идет вызов с тел.мафон глушит все денамики ,сигнал идет только через тот денамик
Рекомендуем почитать на тему Переделка штатной громкой связи
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Buch15
это я понимаю. Проблема в другом. подключил девайс еще раз. в момент подключения на мафоне появилась надпись Phone и исчезла. Как задействовать эту систему? на кнопки на руле реакции нет. пробовал делать вызов на телефоне и чето нажимать, тоже ноль.
вобщем вопрос звучит так: Как все это заставить работать? что я не правильно делаю?
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
вверх
электрики, отзовитесь пожалуйста умоляю.
    • Сообщений 8566
krolique :
АП
А как это ты так? Просто по назначению провода перепаял и всё?
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
ага. у той нокии идет джек 2,5 мм 4-х контактный. отрезал и скрестил с гарнитурой сониериксона w800. правда "тест-драйв" пока сделать не удается)))
    • Сообщений 8566
krolique :
Хм... займусь на досуге... хотя у меня и Нокиа старая есть :)
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
Такое ощущение что электрики не просматривают раздел обмен опытом.)))))
мисли вслух:
значитса припаяно у меня все правильно к магнитоле. она видит что к ней чтото подключено. но как это "чтото" включить? не понятно. Может у меня кнопки на руле не работают? именно те две которые за телефон отвечают. потому что все остальные исправны. в таком случае логично было бы предположить, что исправны и эти две.
искал в мануале схему мульти-руля - не нашел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
