12 07 2009, 15:57
Здравствуйте друзья.
Вопрос по большей части к электрикам Имеем е46 2002 года. В ней был штатно установленный комплект громкой связи, т.е. держатель для телефона, динамик микрофон антенна и тд. Сделано под, как я думаю, Нокию 8310. для тех годов нормально, для наших - каменный век. По сему я это все демонтировал. Как оказалось, оно еще и не подключено было толком, значит кто то уже там ковырялся и напортачил. Сейчас зачесались руки что то делать. Так вот подскажите пожалуйста, могу ли я перепаять тот провод который подключался к самому телефону (зарядка и собственно сама связь) под другой телефон, и вывести звук не на доп. динамик а на фронтальные динамики аудио системы? ну и собственно чтоб это все и работало в последствии ))) Из представленного на фото имеем части 1, 2, 3, 4, антенна. 5 как я понял это питание. Вопрос что такое №6? я так понял это устройство которое глушит музыку при звонке и дает человеку пообщаться через динамики аудио системы. вот так я и хочу сделать. этот девайс 6 он стоит где то в машине штатно или же его надо докупать? |
13 07 2009, 06:45
№6 - штатная музыка на которую подается сингал mute
входов на штатной музыке для звука телефона нет |
13 07 2009, 12:43
evgenij2001
а сигнал подается с кнопки на руле? ли сам по себе? |
16 07 2009, 15:12
АП
Неужели никто ничего об этом не знает? Тогда поставлю вопрос иначе. Как послать на штатную музыку сигнал mute?? где у нее соответствующий разъем? или же надо в какой то из проводов контакт воткнуть? и получится ли отрезать №4 и пустить этот провод на передние динамики? |
16 07 2009, 15:13
ЗЫ у меня бизнесс СД вроде бы блаупункт
07 03 2010, 16:55
АП
перепаял провод под сониериксон. подключил к модулю 1 провода 2, 5 и 4 для проверки звука. на магнитофоне висит надпись Wait и ни на что больше он не реагирует, либо же висит надпись Phone и реагирует только на кнопку часы. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. мафон такой на разъеме мне не нравится обилие скотча. может там чтото не так подключено, подскажите в какие пины должны быть впаяны провода от разъема 5? |
08 03 2010, 13:14
Сам недавно все подключил мафон правда не радной ,под нагами у водителя должен быть денамик,когда идет вызов с тел.мафон глушит все денамики ,сигнал идет только через тот денамик
Рекомендуем почитать на тему Переделка штатной громкой связи
08 03 2010, 20:09
Buch15
это я понимаю. Проблема в другом. подключил девайс еще раз. в момент подключения на мафоне появилась надпись Phone и исчезла. Как задействовать эту систему? на кнопки на руле реакции нет. пробовал делать вызов на телефоне и чето нажимать, тоже ноль. вобщем вопрос звучит так: Как все это заставить работать? что я не правильно делаю? |
09 03 2010, 17:12
вверх
электрики, отзовитесь пожалуйста умоляю. |
09 03 2010, 18:39
krolique : АП перепаял провод под сониериксон. А как это ты так? Просто по назначению провода перепаял и всё? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
09 03 2010, 22:33
ага. у той нокии идет джек 2,5 мм 4-х контактный. отрезал и скрестил с гарнитурой сониериксона w800. правда "тест-драйв" пока сделать не удается)))
10 03 2010, 08:48
krolique : ага. у той нокии идет джек 2,5 мм 4-х контактный. отрезал и скрестил с гарнитурой сониериксона w800. правда "тест-драйв" пока сделать не удается))) Хм... займусь на досуге... хотя у меня и Нокиа старая есть Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
10 03 2010, 15:06
Такое ощущение что электрики не просматривают раздел обмен опытом.)))))
мисли вслух: значитса припаяно у меня все правильно к магнитоле. она видит что к ней чтото подключено. но как это "чтото" включить? не понятно. Может у меня кнопки на руле не работают? именно те две которые за телефон отвечают. потому что все остальные исправны. в таком случае логично было бы предположить, что исправны и эти две. искал в мануале схему мульти-руля - не нашел. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
