06 03 2010, 21:30
машина до рестайл а задняя оптика рестайл естественно горит она неправильно
как мне исправить это дело чтобы горела как нарестайле ![]() слышал надо блок лкм перепрошивать или от рестайла покупать и в проводке сзади надо помудрить. если были темы как это делать ткните носом . |
06 03 2010, 21:33
acer
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 1%81%D1%82 вот тема там можно проводок купить вроде как.. 1500 рубля стоит и все ок Ф. М. Достоевский |
06 03 2010, 21:43
полноценно как на рестайле она работать не будет на 100%. проводки не хватает
06 03 2010, 21:48
GUNhed
а если поколдавать с проводкой или там очень много надо съделать. |
06 03 2010, 21:49
GUNhed : полноценно как на рестайле она работать не будет на 100% в любом случае? даже с проводами-переходником? Ф. М. Достоевский |
06 03 2010, 21:50
*Mr.Anderson* : GUNhed : полноценно как на рестайле она работать не будет на 100% в любом случае? даже с проводами-переходником? да. там куска проводки не хватает от блока света, ну и плюс работает только наблоках с 09/01 Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
06 03 2010, 21:52
GUNhed : да. там куска проводки не хватает от блока света, ну и плюс работает только наблоках с 09/01 спасибо Ф. М. Достоевский |
Рекомендуем почитать на тему помогите разобраться с задней оптикой
06 03 2010, 21:55
ну почему бредовая? там особо ничего страшного конечно нет.
вот на купе например, при установке рнстайловой оптики, нету функции активного стопа. особо никто не парится от этого ))) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
06 03 2010, 21:57
GUNhed : при установке рнстайловой оптики, нету функции активного стопа. даже сложно представить что это такое Ф. М. Достоевский |
06 03 2010, 22:00
GUNhed
а для меня есть какой нибудь вариант авто 98г. |
06 03 2010, 22:02
ну я понял что седан. про разницу проводки и фонарей рестайла и дорестайла я писал в теме на которую сцылка выложена
06 03 2010, 22:18
GUNhed
да седан .был у тебя как то ошибку по задней планке номера стирали вот думаю планка давно не работает а проводка есть если взять от нее подключить две лампочки на крышке багажника то они будут работать как надо при включении габоритов. остается разобраться со стопами которые сейчас горят в пол накала а при нажатии загораются ярче а должны вообще не гореть до нажатия на педаль колхоз наверно но как вариант |
06 03 2010, 22:20
acer
ну это жестокий колхоз Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
06 03 2010, 22:23
GUNhed
об этом колхозе я не кому не скажу |
06 03 2010, 22:29
ну вся инфа есть в приведенной ранее сцылке ))
06 03 2010, 22:35
GUNhed
эсли не сложно скинь в личку как ты видишь решение этой проблемы спасибо.
06 03 2010, 22:46
так я если и вижу решение, то только так как это заводом предусмотрено. я бы отказался лучше от оптики рестайловой в пользу работающей подсветки номера
06 03 2010, 22:52
GUNhed
я вообще то тоже люблю чтоб все работало как надо но эту оптику до меня поставили а до ума не довели вот хотел исправить. прочитал тему по ссылке но так и не понял как мне сделать чтоб стопы правильно работали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
