12 02 2010, 11:03
Попробовал закрыть машину ключом (замок водительской двери). При этом опустились столбики всех дверей. Осталось впечатление, что такой способ закрытия тоже электронный, т. е. если снять аккумулятор, то закрыть машину таким способом не удастся. Я хочу снять аккумулятор на подзарядку, но оставлять машину открытой не хочется. Кто как закрывает машину при снятом аккумуляторе?
12 02 2010, 11:04
можно закрыть
нажимаешь рукой все кнопки, а вод. ключом |
12 02 2010, 11:04
закрой все "столбики" кроме водительской
снимай акк и закрой ключом водительскую! viewtopic.php?f=4&t=70757 |
12 02 2010, 11:15
Тимоха : закрой все "столбики" кроме водительской снимай акк и закрой ключом водительскую! +1 |
12 02 2010, 11:24
Тимоха : закрой все "столбики" кроме водительской снимай акк и закрой ключом водительскую! Ребята, а вы это реально пробовали? Просто я уже один раз снимал аккум, опустил все столбики, закрываю водительскую дверь ключом - а ключ не поворачивается! Я тогда подумал, что просто замок замерз (хотя замок багажника крутился прекрасно), а теперь, когда попробовал так закрыть при установленном аккуме, то появилась мысль, что это вообще не работает без аккума. Отпишитесь плс те, кто реально пробовал. |
12 02 2010, 11:25
Yura_318
с замком значит что то..должен закрывать ![]() |
12 02 2010, 11:27
Я недавно так и делал: сначала все столбики, кроме водительской, а потом ключом водительскую дверь. Только почему то багажник у меня не закрылся ((( Всю ночь так и стояла с открытым.
А когда утром поставил обратно аккумулятор, багажник не закрывался: язычок не защелкивался почему-то. Еле отверткой отковыряли.. |
Рекомендуем почитать на тему Закрыть авто ключом, если снят аккумулятор
12 02 2010, 11:30
по моему ключом ты када закрываешь, то все будет лок, а открывает ток водительскую
12 02 2010, 11:35
Все закроется, когда ключом водительскую дверь закрываешь только если аккумутятор на месте. Я если аккумулятор снят, то ты только вручную можешь повернуть замок ключом, поэтому где личинки нету и замок не повернется (энергии нету же)
13 02 2010, 20:00
Сегодня скинул клемму - замок закрывается вручную. Так что, видимо, в прошлый раз он просто замерз. Всем спасибо за ответы.
13 02 2010, 20:07
Водительская дверь и багажник закрываются и открываются с ключа без АКБ. Остальные двери в ручную. Сам пробовал все ок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
