20 04 2010, 23:11
Привет одноклубникам! Подскажите, кто шарит в этом. Мотор М43, на автомате, пробег 155 тыс. Проблема началась недели 2 назад, запускаешь движку, машину шатает (как на пароходе) полминуты, потом всё нормально, за исключением того, что жёлтая маслёнка зажигается секунд на 15. Минут через 5 ставишь коробку на D и начинаешь движение. При нажатии на педаль газа машина захлёбывается, чуток газ отпускаешь вроде начинает разгоняться, но при повторном нажатии на газ начинает поддёргивать. Если "тапочек" вжимаешь в пол (Kick Down), тахометр ползёт вверх, а разгона соответствуещего этому режиму нет. Поменял топливный фильтр, безрезультатно. Месяца 2 назад загорелся "CHECK", съездил на диагностику, сказали, что ни чего страшного, расходомер крякнул, можно и на нём ещё покататься, но лучше заменить. Но из-за недостатка ден. средств пока не менял, может из-за него такие проблемы?
20 04 2010, 23:21
Так может у тебя Kick Down элементарно не работает? Переключение на пониженную ощущается или нет?
А то что мотор колбасит на холодную,так это у половины форума такая беда,но на разгон это не влияет. |
21 04 2010, 00:45
general125 : Так может у тебя Kick Down элементарно не работает? Переключение на пониженную ощущается или нет? А то что мотор колбасит на холодную,так это у половины форума такая беда,но на разгон это не влияет. Поищи тут "Клуб любителей мотора N42" может что нароешь У него M43 |
21 04 2010, 00:58
меняй расходомер.
или сними свой, воткни у одноклубника на время, почувствуй разницу и ПОТОМ меняй расходомер |
Рекомендуем почитать на тему Пропала разгонная динамика...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
