28 05 2011, 23:04
Проблема: греется, в пробке стрелка ползет в право до красной зоны. Вырубаю кондей, температуру на 32 и тогда стрелка возвращается на место.
1. Уровень ОЖ в норме. 2. Помыл радиаторы, Tonny Covert спасибо. 3. Заменил термостат. В августе 2010 рванул бачек, был заменен, вместе с крышкой. В феврале заменена помпа. двигатель М52, 2 литра, МКПП, климат. Проблема связана с работой вентилятора. Вентилятор электрический, между двигателем и радиаторами, т.е. без вискомуфты и доп вентилятора спереди. С печкой ездил пару часов, стрелка на 12, стоит и не дергается. При температуре 32 градуса вентилятор воздух не гонит, не пойму он совсем не крутится или крутится на малых оборотах. Убираю температуру с 32 до 16 градусов врубается вентилятор на всю катушку, жму на снежинку и он снова воздух не гонит. Пошерудил поиском, обычно все стрелки сводятся к блоку управления, но обычно вентилятор либо полностью сдох, либо постоянно работает. Посоветуйте, что предпринять дальше и как выявит, что именно глучет. |
29 05 2011, 10:11
С утра проехал километров пять, климат полностью отключил, стрелка вила себя прилично, не дергалась. Проверил вентилятор, при выключенном климате не крутится, при включении климата начал крутится, но не быстро.
30 05 2011, 02:27
Катался весь день с отключенным климатом, проблем не было. Вентилятор не работал, но иногда включался на полную, по времени не больше минуты и снова отключался полностью.
Жду понедельника и выхода на работу экспертов |
30 05 2011, 07:18
Мистика
30 05 2011, 15:20
SandS : Проблема: греется, в пробке стрелка ползет в право до красной зоны. Вырубаю кондей, температуру на 32 и тогда стрелка возвращается на место. 1. Уровень ОЖ в норме. 2. Помыл радиаторы, Tonny Covert спасибо. 3. Заменил термостат. В августе 2010 рванул бачек, был заменен, вместе с крышкой. В феврале заменена помпа. двигатель М52, 2 литра, МКПП, климат. Проблема связана с работой вентилятора. Вентилятор электрический, между двигателем и радиаторами, т.е. без вискомуфты и доп вентилятора спереди. С печкой ездил пару часов, стрелка на 12, стоит и не дергается. При температуре 32 градуса вентилятор воздух не гонит, не пойму он совсем не крутится или крутится на малых оборотах. Убираю температуру с 32 до 16 градусов врубается вентилятор на всю катушку, жму на снежинку и он снова воздух не гонит. Пошерудил поиском, обычно все стрелки сводятся к блоку управления, но обычно вентилятор либо полностью сдох, либо постоянно работает. Посоветуйте, что предпринять дальше и как выявит, что именно глучет. включи тест №7 и поймешь в чем дело... загони двигло(отсоедини вентилятор) до 115 градусов(после этого значения стрелка начнет отклоняться вправо) и подсоедини вентилятор(естественно при выкл зажигании) - он должен реветь, как турбина у боинга - ежели крутит вяло то сдох мотор а еще проще отдать 500р за диагностику - этот вентилятор легко диагностируется и проверяется в разных режимах |
30 05 2011, 22:33
У меня получается на оборот, отсутствуют малые обороты, он либо работает на максимальных, либо не работает вообще. На днях поеду на диагностику.
Рекомендуем почитать на тему Вентилятор охлаждения сошел с ума
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24 |
