    • На форуме с 18 03 2009, 00:14
    • Сообщений 297
    • Авто: пока пешеход
Добрый день. При запуске двигателя на холодную под капотом слышеться такое чувство, что скрежет металла, при прогретом движке все проблемы при запуске исчезают. На вскидку, что может быть? Двигатель N42.
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
ты уверен что это скрежет метала? может это происхдит чек компьютера?
масло то в моторе есть?
    • Сообщений 297
На счет металла не уверен, но очень похоже, точно не копм, машина у меня уже полтора года, и до января все было идеально, масло чуть ниже MAX.
    • На форуме с 19 07 2009, 22:42
    • Сообщений 3449
    • Авто: Mitsubishi Outlander V3.0
    • Изображения: 18
а у вас на двигле цепь??? может успокоитель ?
    • Сообщений 297
sscorp :
Да чет об этом я даже не подумал, посмотрю, может еще какие варианты?
    • Сообщений 297
Кто в этом шарит и кому не сложно, можно номер успокоителя и натяжителя цепи?
    • На форуме с 02 07 2009, 12:41
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
скрежет на холодную ,как это знакомо,у меня то-же n42 !!! а на горячую всё гуд!!!сугубо моё мнение цепь натяжитель и т д ,,, не приделах! это стартер ,я так думаю что бендикс не успевает возвращаться и чиркает о маховик вот и раздаётся такой металический звук ,,, а вот на тёплую при повторном запуске не какого скрежета ,,, забил и езжу уже так третий год ,,, всё пучком !!! а то за ремонт стартера что-то много хотят да и без гарантий
Рекомендуем почитать на тему Проблемы под капотом дайте совет.
  • Дым из под капота.
    Здравствуйте. Двс м 54, нестабильная работа на холостых оборотах, появился посторонний звук при рабо...
  • Куплю печку под климат дорест
    ищу либо печку в сборе хорошую чтоб просто заменить, либо куплю печку с целыми заслонками чтоб почин...
    • Сообщений 297
Сколько там за ремонт хотят, если не секрет?
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
снять поставить что-то около 2000, ремонт от 4000 и до ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ::40::
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
и такая проблема у многих владельцев n42,,,,,,,,,,, :x
    • Сообщений 297
Ну снять-поставить я сам смогу, а вот ремон жестко конечно
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
у тебя пробег какой ?
    • Сообщений 297
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
во отлично ,у меня 91500 ,,, вопросик ты по ходовке менял что нибудь ,саленты рычаги стойки ??? а то я что-то задумываться стал !
    • Сообщений 297
На 85к сайлент блоки передних рычагов и сами рычаги, но рычаги были норм просто чтоб потом не лазить и х поменял, и косточки стабилизатора.
    • Сообщений 821
    • Авто: bmw 318 n42
спасибо,,, то-же в марте займусь всё перетряхну ,,, удачи тебе и не ломаться ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :???:
    • Сообщений 297
Взаимно :) , ну так насчет скрежета кто-нибудь, еще что-нибудь скажет?
    • На форуме с 18 11 2009, 14:27
    • Сообщений 104
    • Авто: E46 320i 2,2 М54
если есть кондей смотри его у меня заклинил подшипник треск стоял мамамия кондей включишь пропадает
    • На форуме с 21 06 2009, 09:05
    • Сообщений 17
Поменяй масло, из за гидрокомпресаторов, они работают за счет давления масла, и когда холодно и масло мерзнет они подстукивают, как двтигатель прогревается все нормально, или жди лета, летом не будет)))))))))
    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
grek :
Бендикс не может не возвратиться обратно,это из области фантастики.Он может максимум проворачиваться в храповичке,из-за попадания грязи в смазку.
Если сможешь снять стартер,то самому перебрать его не проблема
    • На форуме с 20 12 2007, 09:52
    • Сообщений 69
    • Авто: e46 318 n46 2004
со вчерашнего дня такая же тема появилась - если холодная машина или немного постоит, то сразу как движок заработал на 0.5 сек скрежет. кто-нибудь решил проблему?
    • На форуме с 05 11 2007, 22:37
    • Сообщений 49
    • Авто: bmw e46 320 m54
У меня такая же ерунда, в первую секундку, после то как движок завёлся, издаётся скрежет. Летом не было такого, а сегодня утром было -1, так этот звук как то сильней стал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
