/ сбилась настройка света. почему? на BMW
    • На форуме с 29 05 2009, 18:13
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
собсно сегодня заметил такую болячку, корректор фар при включении отрабатывает, но фары светят вниз, метров 20 от машины, вручную-то настроить можно, но я переживаю, мож блок какой-то накрылся?
    • На форуме с 20 03 2008, 08:53
    • Сообщений 1816
    • Авто: BMW F44 M235i, BMW F39 20d, BMW G30 520d
travmatolog
накрылась тяга датчика, который стоит на правом рычаге. Поверни колеса до упора вправо, выйди из машины и загляни за правое колесо.
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • На форуме с 23 10 2009, 10:13
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
travmatolog
надо смотртеть датчик Датчик дорожного просвета (37 14 1 093 699) вернее оба. спереди и сзади. сзади справа за колесом - его даже видно.
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
во дерьмо! я думал какой-то глюк безобидный. спасибо.
P.S. свет ручками стоит настраивать пока с датчиком не разобрался или это бесполезно?
    • Сообщений 2965
travmatolog
сделай как написал Сашка, или на яме, проверь - может выскачила Г образная хрень из него - вставишь и фсе заработает. Ну и разъем посмотри - мож соскочил, силикончиком там его и переткни..
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
спасиб, буду завтра пробовать
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
travmatolog
Датчики диагностируются. А отрабатывает при включении не корректор фар, а это блок LSZ (могу ошибиться в названии) тестирует работу привода фар. И к работе корректора это никакого отношения не имеет.
Рекомендуем почитать на тему сбилась настройка света. почему?
    • Сообщений 1345
От куда у него взялся датчик просвета? :x
travmatolog :
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
vit :
travmatolog :
а чего ему не быть? автокорректор не отменяет крутилок на самой фаре.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
travmatolog
У меня оба датчика не работают, скорее всего контакты сгнили. Так отрегулировал фары и всё ОК. И ты так сделай.
    • Сообщений 1816
М-повар
Г-образная хрень как правило чаще ломается, чем выскакивает, и чаще всего спереди. Особенно зимой. Низковато расположена и хлипкая очень. О любой сугроб может нагнуться :???:
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 1345
travmatolog :
если есть штатный сенон, то есть
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
vit :
travmatolog :
ну да, штатный и есть. датчик то этот легко обнаружить? спутать не с чем?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
travmatolog
Смотри за правым колесом. Фишка достаточно большая.
    • Сообщений 1345
travmatolog :
легко
travmatolog :
::16:: :lol:
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
vit :
travmatolog :
легко
travmatolog :
::16:: :lol:
а зачем дергать слова из контекста?
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
датчики на месте, обрыва проводки нет, диагностика покажет какой именно накрылся?
    • На форуме с 27 11 2009, 15:10
    • Сообщений 138
    • Авто: BMW
travmatolog
У меня такая же хрень по-ходу(корректоры вроде как работают, поддергиваются, но ни вверх, ни вниз не идут), я тока сам научился корректор поднимать, после включения фар, сразу включаю дальний и жду секунд 5 и они вроде как сами настраиваются...
Буду тоже диагностировать какой из них накрылся...
BMW
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
travmatolog
Покажет или покажет что нет контакта.
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
все само собой починилось :x
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
