/ Звук из под капота.. на BMW
    • На форуме с 12 12 2009, 20:23
    • Сообщений 99
    • На форуме с 16 06 2009, 12:38
    • Сообщений 4441
    • Авто: Нано-лыжи ZZZZZZZZ
yuska999 :
Вот такая проблемкка.. что то под копотом гудить.. с правой стороны.. думаю че то связано с колесом..газу добавляеш звук пропадает....уже сильно звук ::21:: .... помогите пожалуйста разобраться.. в сервис не охото отдавать..
:x :x :x
    • На форуме с 01 08 2007, 00:18
    • Сообщений 12568
    • Авто: адын чорний друхой белий
    • Изображения: 30
yuska999 :
::21::
::banned:: ::banned:: ::banned::
Куплю салонное зеркало заднего вида от М e46/e86/e39
    • На форуме с 10 03 2009, 12:59
    • Сообщений 1946
    • Авто: *BMW*
а при движении звук?????
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
yuska999
Плохо ты хочешь, чтоб тебе помогли. У тут вообще любители БМВ, а не участники программы "Интуиция", "Экстрасенсы" или как там 8)
yuska999 :
Вот такая проблемкка.. что то под кАпотом гудить.. с правой стороны..
С правой стороны сидя из салона или с улицы, смотря на подкапотное пространство?
И КАК гудит? Скрежет, свист, паровозный гул?
yuska999 :
::33:: :lol:
Гул во время езды или на холостых на месте?
Добавляя газа стоя на месте пропадает?
yuska999 :
Почему? 8)
Вообщем, для начала проверь:
- ремень генератора на предмет трещин,
- ролики,
- натяжитель.
Фуф, еле сдержался от нравоучений :lol:
    • Сообщений 4441
Движок то хоть какой????
    • На форуме с 19 07 2009, 22:42
    • Сообщений 3449
    • Авто: Mitsubishi Outlander V3.0
    • Изображения: 18
предлагаю открыть капот :)
Рекомендуем почитать на тему Звук из под капота..
    • Сообщений 99
Стоячем месте не гудить.. когда едеш.. правое со стороны посажира.. ну если за рулем то правое часть.. И когда при езде нажимаеш на газ не на холостом то звук убираеться, а при холостом то просто обороты поднимается , но звук не пропадает.. и иногда когда нажимаеш на тормоз тоже пропадает.. я перва думал может какой то ремен.. ну больше всего думаю что колесо.. потомучто когда машина разгоняется она пропадает.. ))
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
подшипник что ли?)
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
:shock: Надо срочно взять пару уроков русского языка ::33::
Если бы подшипник, звук бы врятли пропадал.
    • На форуме с 29 05 2009, 15:52
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
скорее всего ремень и ролики, была подобная проблема, как газу добавляешь естественно звук и пропадает.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
вот этот момент. почему на ремни/ролики не похоже.
по идее звук подшипника меняется при изменении траектории движения колеса, может ранняя стадия, можно допустить что на разгоне затихает. в любом случае поддомкратить и раскрутить колесо, да послушать)
    • На форуме с 13 01 2010, 13:20
    • Сообщений 364
    • Авто: BMW X3(E83)3.0d / xDrive30d (218 Hp)
    • Изображения: 25
Ничего не понял... :x Какую взаимосвязь имеет
и
:x :x :x
Наверное,я ничего не понимаю в бмв :x :lol:
Gott mit uns!
    • Сообщений 99
dreadnaxt :
Вот ты в точку попал.. когда еще рулем налво направо делаеш она тоже пропадает... А как точно проверить? я думаю если подниму колесо, и покручу то не думаю что на малом скорости она будет шеметь.. люфт может быть?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
yuska999
я бы балонником попробовал раскрутить колесо (одеваешь на болт и как ручкой раскручиваешь)
люфт вроде возможен, но например у меня задние жутко гудели начиная с 80 и до 140 где-то, при этом люфта небыло никакого
  • Крыша под карбон
    Есть идея обклеить крышу пленкаой под карбон, какие будут мнения...
  • М54В30 Звук в двигателе
    После стабилизации оборотов на Х.ходу появляется ритмичный звук, особенно его хорошо слышно если при...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
