26 01 2010, 23:14
Поиск не дал результатов, если скажите что в поиске все есть - дайте маску поиска.
цель: поменять обычный мультируль на М мультируль. вопрос: как снять обычный 4х спицевый мультируль, подробно с чего начать и чем закончить. нюансы? отключать АКБ думаю палюбому стоит? |
26 01 2010, 23:18
скинуть кремму с акб, заблокировать руль,сзади руля есть технические отверстия,вставляешь отвертку в одно из них и нажимаешь на пружину,отщелкивается одна сторона,то же самое проделываешь с другой стороны,отключаешь проводку,откручиваешь центральную гайку головкой на 17 по-моему,и ставишь все в обратном порядке,подушку защелкиваешь нажатием на края
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
26 01 2010, 23:22
Gonzales
Это относится к спорт-рулю. У Пирога 4-хспицевый руль. Сзади 4-хспицевого руля есть 2 дырки - направлены вдоль машины. Туда вставляется торкс №20 и откручиваются 2 винта, которые удерживают подушку. Подушка будет висеть на проводах - их растягивать ессно не нужно - аккуратно отключаем эти провода. Далее как описал Gonzales. |
26 01 2010, 23:24
SashokBMW-e46 : торкс №20 По моему 30тый торкс,если не изменяет память моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
26 01 2010, 23:26
VOVAN 68 Может и 30-й, точно не помню, помню, что большой
26 01 2010, 23:26
ага...и ключ чтобы открутить руль на 16 нужен
26 01 2010, 23:29
Поехали в обмен опытом
Рекомендуем почитать на тему Как снять руль?
26 01 2010, 23:31
butch : и ключ чтобы открутить руль на 16 нужен возможно,не принципиально Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
26 01 2010, 23:33
Gonzales : возможно,не принципиально ну если возить чемодан инструментов в багажнике... |
26 01 2010, 23:35
butch
Я наборчик вожу Force |
26 01 2010, 23:36
: ага...и ключ чтобы открутить руль на 16 нужен +100 И ещё рекомендую, если руль никто ещё не снимал то болт на 16 будет ООООЧЕНЬ тяжко откручиваться. НЕ ИСПОЛЬЗУЙ БЛОКИРАТОР КОЛОНКИ (не блокируй для этого руль с вытянутым ключом!!!) Его (блокиратор) сорвать - как 2 пальца... потом будут траблы. (были прицинденты Лучше позови на помощь когото и в положении ключа 1 (100% разблокированый руль) 1 держит руль неподвижным а другой откручивает болт... Удачи. И ещё .. как снимсешь руль - НЕ КРУТИ ПЛОЩАДКУ С КОНТАКТАМИ ЧТО ОСТАЛАСЬ НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ (рекомендую )))) |
26 01 2010, 23:37
SashokBMW-e46
тебе можно, у тебя же жип...еще надо лопатку саперную, ну итд |
26 01 2010, 23:39
Slavko : НЕ КРУТИ ПЛОЩАДКУ С КОНТАКТАМИ ЧТО ОСТАЛАСЬ НА РУЛЕВОЙ КОТОНКЕ +100 порвешь шлейф, испортит все настроение от такого апгрейда
26 01 2010, 23:49
viewtopic.php?f=47&t=15890
вот тут посмотри может поможет.... |
27 01 2010, 15:08
всем спасба завтра попробую поставеть
27 01 2010, 15:24
тока вот проблема через это отверстие в м рулей пружину [censored] насчупать
внутрь её вдавливать? |
27 01 2010, 15:57
всё я правельно давил только подушка как многие пишут тут не отщелкнулась, сама. Её нада оттуда потянуть и она выйдет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96 |
