/ Замена КРКГ на м43? на BMW
    • На форуме с 11 06 2009, 18:52
    • Сообщений 427
    • Авто: 318 m43
    • Изображения: 17
Доброго времени суток народ!
Подскажите, можно ли заменить на м43 КРКГ без снятия коллектора и какие трубки (желательно с номерами деталей) меняются вместе с ним.
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится
    • Сообщений 23335
трубки все! кроме самого тонкого шланга.
а так поиск юзай, был даже фотоотчет по этой теме!
    • Сообщений 427
    • Авто: 318 m43
    • Изображения: 17
Поиск юзал, нашел темы по м54 и n42, именно по м43 не нашел ::36:: Понятно что все в целом похоже, интересны ньюансы.
    • Сообщений 23335
нет там нюансов... системы идентичны!
    • Сообщений 1552
TraktorisT_spb :
Какие все? Она там одна. Но сдвоенная :lol:.
И тонкого шланга нет. Так что система не идентичная.
    • Сообщений 1552
Hava-Hava :
Можно. Нужно снять только корпус салонного фильтра.
    • Сообщений 855
Как написали выше, сначала нужно снять салонный фильтр и его корпус.
Та, которая сдвоенная трубка снимаешь только ту, которая в КРКГ воткнута.
Потом минут 40 пыхтения чтобы отвинтить сам клапан.
Ну и в обратном порядке тоже самое.
Рекомендуем почитать на тему Замена КРКГ на м43?
  • Лямбда м43 HELP!!!
    День добрый, как правильно соединить лямбда зонд е46 м43, фишки нету, лямбду покупал оригинал, фишку...
  • Сборка М42 на базе М43
    Всем добрый день. В планах перекинуть голову от М42 на блок М43. Вроде на все интересующие вопросы у...
    • Сообщений 427
    • Авто: 318 m43
    • Изображения: 17
sleepwalker :
А 2-я трубка не меняется? И как ее вообще менять, если они сдвоены?
    • Сообщений 1552
Hava-Hava :
sleepwalker описал процесс без замены трубок, просто замену клапана. Но трубку лучше заменить, т.к. резина не вино :lol: и её свойства со временем не улучшаются.
    • Сообщений 23335
tzar :
TraktorisT_spb :
ну может быть... клапан такой же?
я то имел в виду принцип действия системы...
    • Сообщений 23335
tzar :
TraktorisT_spb :
а слив как происходит? тоже наверное трубка должна быть?
    • Сообщений 23335
посмотрел...
ну а чего тогда голову ломать!?
все под замену!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
