24 01 2010, 14:24
Доброго времени суток народ!
Подскажите, можно ли заменить на м43 КРКГ без снятия коллектора и какие трубки (желательно с номерами деталей) меняются вместе с ним. |
24 01 2010, 14:44
трубки все! кроме самого тонкого шланга.
а так поиск юзай, был даже фотоотчет по этой теме! |
24 01 2010, 15:20
Поиск юзал, нашел темы по м54 и n42, именно по м43 не нашел
Понятно что все в целом похоже, интересны ньюансы.
24 01 2010, 16:23
нет там нюансов... системы идентичны!
25 01 2010, 05:00
TraktorisT_spb : трубки все! кроме самого тонкого шланга. Какие все? Она там одна. Но сдвоенная И тонкого шланга нет. Так что система не идентичная. |
25 01 2010, 05:01
Hava-Hava : Подскажите, можно ли заменить на м43 КРКГ без снятия коллектора и какие трубки (желательно с номерами деталей) меняются вместе с ним. Можно. Нужно снять только корпус салонного фильтра. |
25 01 2010, 08:34
Как написали выше, сначала нужно снять салонный фильтр и его корпус.
Та, которая сдвоенная трубка снимаешь только ту, которая в КРКГ воткнута. Потом минут 40 пыхтения чтобы отвинтить сам клапан. Ну и в обратном порядке тоже самое. |
Рекомендуем почитать на тему Замена КРКГ на м43?
25 01 2010, 10:31
sleepwalker : Как написали выше, сначала нужно снять салонный фильтр и его корпус. Та, которая сдвоенная трубка снимаешь только ту, которая в КРКГ воткнута. Потом минут 40 пыхтения чтобы отвинтить сам клапан. Ну и в обратном порядке тоже самое. А 2-я трубка не меняется? И как ее вообще менять, если они сдвоены? |
25 01 2010, 11:07
Hava-Hava : А 2-я трубка не меняется? И как ее вообще менять, если они сдвоены? sleepwalker описал процесс без замены трубок, просто замену клапана. Но трубку лучше заменить, т.к. резина не вино |
25 01 2010, 19:18
tzar : TraktorisT_spb : трубки все! кроме самого тонкого шланга. Какие все? Она там одна. Но сдвоенная И тонкого шланга нет. Так что система не идентичная. ну может быть... клапан такой же? я то имел в виду принцип действия системы... |
25 01 2010, 19:19
tzar : TraktorisT_spb : трубки все! кроме самого тонкого шланга. Какие все? Она там одна. Но сдвоенная И тонкого шланга нет. Так что система не идентичная. а слив как происходит? тоже наверное трубка должна быть? |
25 01 2010, 19:21
посмотрел...
ну а чего тогда голову ломать!? все под замену! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60 |
