/ Подскажите откуда свист?? очень нужен совет!!! на BMW
    • На форуме с 15 03 2009, 00:07
    • Сообщений 149
    • Авто: 320iА(м54) был, теперь на метро
Проблема в следующем: из под капота слышен очень сильный свист, который появляется только после того как машина прогревается до 90С!!! иногда может пропадать ненадолго! когда машина холодная такой проблемы нет!! машина бмв х5 4.4!! думали что ремень или ролики! поменяли, звук не пропал, правда поменяли только 2 ролика, а там их 3!! не менялся только ролик кондиционера!! да и ролики обычно пищат только на холодную!! в общем уже 3 дня голову ломаем, не можем найти причину!! диагностика ничего не дала!! на этом ремне еще крутится водяная помпа и генератор!! могут ли это быть они?? очень нужен дельный совет!! мож кто сталкивался на трешках с такой фигней??? помоготе :shock:
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
joker
СТАТОСКОП ::16::
    • Сообщений 149
не помог! когда мотор работает там хрен что различишь!! какие еще варианты могут быть?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
joker
А скинуть ремешки и послушать?
    • Сообщений 149
слушали, вроде не было звука!!! но перед тем как мы его скинули он тоже не свистел!! свист иногда пропадает!!! так всегда, когда приезжаешь в сервис, то звуки все сразу исчезают назло!!! поэтому это не достоверно!!
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
ну у меня помпа поскрипывала противно переодически, прежде чем подшипник разлетелся)
    • На форуме с 23 01 2010, 23:45
    • Сообщений 65
    • Авто: BMW E46 323i
Может гена, вернее его подшипники ? Если нагрузку на него дать, свист продолжается ?
Стоимость жизни постоянно растёт, но спрос на неё не падает...
Рекомендуем почитать на тему Подскажите откуда свист?? очень нужен совет!!!
    • Сообщений 149
вот тоже думаем что подшипник генератора!!! просто пытаемся исключить все возможные варианты, чтоб не покупать напрасно дорогих запчастей!!
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
joker
Ловите свист и скидывайте ремни!
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
сорри у меня тоже свистело адски чтото , с зади двигла, и само собой как-то прошло... так и не понял что это было.
дельный совет дать по этому не могу
    • Сообщений 149
sah
ну в морозы такое действительно бывает!! жаль что не в моем случае
    • Сообщений 149
может это действительно помпа, т.к. свист появляется только при прогретом моторе!! следовательно когда возрастает нагрузка на помпу!! или я ошибаюсь?? кто что думает?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
на люфт можно проверить что помпу, что ролик генератора
    • Сообщений 65
Нагрузка на помпу какой была такой и остаётся... надо на люфт смотреть !
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Надо смотреть КРКГ. Я тоже и ремни и ролики поменял, а оказался КРКГ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
