/ Крутится вентилятор. Муфта умирает!!!??? ((( на BMW
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Привет всем. Двигатель М54В22 АКПП крутится внешний вентилятор, включается и выключается не зависимо от того включен кондиционер или выключен, включён обдув или выключен вообще климат. Включается крутится и останавливается. Есть предположение у сервисменов что термо-муфте не хватает мощности и включается внешний вентилятор что бы охладить двигатель потому-что ему становится жарко. Жидкость вроде не уходит, стрелка температуры ровно на 12 часах. Какие варианты? Стрёмно что то стало, сказали можно перегреться и попасть на капиталку, так как голову может повести, и то что 6 цилиндров ой как боятся перегрева.
Вот какой вентилятор:
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
Последний раз редактировалось rootik 03 04 2010, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 14 12 2009, 11:29
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
Мож радиатор забит)))
    • Сообщений 15171
rootik
я б на твоем месте слил бы из системы ОЖ, благо сейчас уже тепло и снял бы радиаторы да почистил бы их сам увмдел в каком они сотстоянии и обалдел бы ::wow:: :o займет времени на пол дня да и ничего сложного там нет , а вот если это не поможет тогда не здесь вопросы задавать а на диагностику 100%
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
перегрева все моторы боятся! У меня электровентилятор тоже включался про наличии вентилятора с муфтой. Когда электровент включится заглуши двигатель и посмотри на сколько заблокирована муфта.
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
alex3x :
Что значит заблокирована? А вентилятор который ближе к двигателю, сервис мены вообще останавливали пальцем!
    • На форуме с 29 05 2009, 18:13
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
дык, вроде все правильно работает, он и должен включаться независимо от работы кондера, вискомуфта срабатывает от температуры, в чем проблема-то?
П.С. осознал что не понял о каком вентиляторе речь, а тот, который перед радиатором стоит отвечает только за кондер?
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
П.С. осознал что не понял о каком вентиляторе речь, а тот, который перед радиатором стоит отвечает только за кондер?[/quote]
Это утверждение, я не понял! Я на картинке показал какой вентилятор, стрелкой, передний, который сразу после бампера, перед радиатором.
Рекомендуем почитать на тему Крутится вентилятор. Муфта умирает!!!??? (((
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
rootik :
вот когда начнет крутится передний вентилятор и попробуй остановить пальцами второй, только сильно пальцы не суй, плавно усиливай нажим, а-то вдруг рабочая муфта - пальцы посечешь тогда...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
fantom :
rootik :
А как же плавно нажим усиливать?
Вопрос, вообще он(вентилятор, который перед радиатором, после бампера сразу который идёт, на фото) должен крутится когда обдув, кондиционер вообще выключен. а???
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну не сказать что должен, скорее он может включаться при недостаточности охлаждения за счет муфты... ну ты сначала, как бы это сказать, просто пальцы поднеси ко второму вентилятору и медленно пытайся их прижать к лопастям - если остановишь - муфта на замену... а вообще муфту слышно на оборотах когда она заблокирована... боишься пальцы сувать - подними обороты до 2500-3500 об/мин и если услышишь сильный гул, нарастающий с ростом оборотов - муфта работает...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...радиаторы забиты.. как выше сказали!
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Пальцы не суй туда вообще, не слушай глупости! Сверни газету и её подноси.
А вообще, начни с мойки радиатора - на нём грязи за зиму скапливается пипец! Это и есть самая распространённая причина.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Patron :
ну да, и к машине не подходи первым, попроси сначала друга подойти, а-то вдруг взорвется... ::40::
нифига с пальцами не будет, если не пихать сразу туда...
+7-925-I48-I4-08
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
fantom :
::tyktyk::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
неоднократно проверял работоспособность муфты рукой, вне зависимости от того, блокируется она или нет...и все пальцы с руками на месте... А если ты умеешь пользоваться только газетой... ::37::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...ты девушке своей.. посоветуй.. тормознуть карлсона руками... Сам.. хоть немного понимаешь.. что советуешь!??
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
не советовал бы, еслиб сам так не проверял... Короче, как проверять - личное дело каждого, я проверяю так... А можно и к официалам сгонять на диагностику муфты - каждый делает выбор сам...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
Именно! Дело каждого! Только советы давать... которые не соответствуют ТБ ..эт не правильно!
Завтр... оторвет пальцы.. челу.. и чего?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
::16:: ё-моё!!! ну почему лично мне и многим моим друзьям и знакомым не отрывает, а вот именно ему оторвет-то??!!! ::40:: в общем чёс пошел не по теме уже...
Я не настаиваю, что всем абсолютно надо проверять муфту руками!!!!
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
[censored] чего-то сувать если можно заглушить и проверить будит вентилятор по инерции вращаться или нет.
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
электромагнитную муфту можно руками остановить, а вискомуфта блокируется намертво и пальцы порубит точно.
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...как в фильме...
..суй палец.. ))
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
travmatolog :
а кто писал про остановку муфты??? если рабочая - то естественно не остановишь...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
вот, почитайте те, кто боится останавливать муфту руками http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=81& ... %B0#p17930
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Не пойму что значит муфта заблокирована?
"а вообще муфту слышно на оборотах когда она заблокирована" что это значит?
Особого гула нее слышно, когда на газ нажимаешь слышно, такой нарастающий шум, ну я не знаю муфта это или от двигателя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
Яндекс.Метрика cron
