14 03 2011, 00:03
В связи с тем что машина у меня первая ( среди иномарок), вылезло несколько вопросов.
1) каким образом должна вести себя стрелка указания температуры на приборке при следующих условиях. трасса ( малый круг в основном получается ) пробка ( из малого круга термостат открывается на большой круг) пробка ( до момента включения вентилятора) пробка ( до момента выключения вентилятора) 2) каким образом поступает сигнал на включение вентилятора? -датчик температуры в нижнем патрубке? 3) каким образом можно проверить работу вентилятора? 4) у меня один электровентилятор, а сколько у него скоростей вращения? одна или две? |
14 03 2011, 10:17
14 03 2011, 10:21
стрелка всегда должна находиться вертикально и никуда не отклоняться! пробка это или трасса не имеет значения! вентилятор врубаеться от датчика тепературы в нижнем патркбке от радиатора! насчет скоростей не помню вроде одна
14 03 2011, 12:54
Дайм : стрелка всегда должна находиться вертикально и никуда не отклоняться! пробка это или трасса не имеет значения! вентилятор врубаеться от датчика тепературы в нижнем патркбке от радиатора! насчет скоростей не помню вроде одна вопрос вызван тем что на ваз 2110 стрелка стоит на 90 и в пробке поднималась до 97 далее включался вентилятор и стрелка падала до 90 и так циклично. а на бмв стрелка не должна подниматься ни капельки из вертикального положения в пробке? |
15 03 2011, 00:25
15 03 2011, 06:07
стрелка стоит на 90 при температуре примерно между 80 и 100 градусами и не доложна отклоняться
15 03 2011, 08:11
если быть точным от 75 до 115 градусао, я проверял))))а скоростей у вентилятора не одна точно
Рекомендуем почитать на тему вопросы по лхлаждению м52ту МКПП 99г. 323
30 03 2011, 08:02
Вентилятор многоступенчатый, сигнал с датчика идет на мозги, а уже мозги регулируют скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры.
30 03 2011, 08:47
И вообще на М52ТУ 99 года ставились Вязкомуфты
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 189 |
