    • На форуме с 31 03 2009, 21:16
    • Сообщений 38
    • Авто: M43 TU
Камрады! Тема конечно заезженая, но всё же. Где то год назад из за пробки порвало бачок, заменил на феби + новая пробка. Год катался без проблем. Сегодня посмотрел и офигел, течёт по верхнему шву бачка. Тосол за год ни разу не подлил, масло чистое, тосол тоже. Неужели виноват дешёвый китайский пластик или прокладке амбец?
    • На форуме с 24 12 2007, 19:26
    • Сообщений 18
такая же хрень бачку с пробкой год и течь точно тамже, с данной проблемой кантуюсь уже месяца 3 на долив пока ушло меньше литра, проблема конечно не критичная но обламывают эти доливы по 200- 300 грамм. Дело может и в пластике тока вот я заказывал оригинал а толку???
    • На форуме с 31 08 2009, 18:27
    • Сообщений 1245
    • Авто: BMW 530i Individual
Было такое с Феби, у многих клиентов. Рекомендую ставить оригинал. Цена вопроса - 1800 р.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
wsn90 :
ждешь когда станет критичной? эвакуатор дороже бачка:)
    • Сообщений 1245
Блин! Сорри! Я перепутал с бачком ГУРа.
Но ситуация не меняется. Сталкивался сам с такой проблемой пару лет назад. Дело в том, что бачки Феби не совсем плотно прилегают к посадочному гнезду, отчего жидкость и вытекает. Но даже если вы купили оригинал, надо ставить его максимально аккуратно, смазав посадочные гнезда, чтобы не появились даже микроскопические щели. Лично я видел как их ставят в ара сервисах - мощным движением руки, даже если он не попал в нужное место.
Цена вопроса - 3100 р.
    • Сообщений 18
ставил не сам, в юните ну как там услидиш, и течь не с посадочного места а по верхнему шву, вот про эвакуатор спасибо всетаки в выходные поменяю......
    • Сообщений 1245
А покупали где? Точно оригинал?
Рекомендуем почитать на тему Расширительный бачок
    • Сообщений 18
покупал в екзисте
    • Сообщений 1245
Ну вообщем даже на оригинал надо внимательно смотреть. На все лейблы, номерки и т.п. В некоторых случаях типа стоек стабилизатора это пофиг (один хрен лемфедер делает), то когда речь идет о чувствительном пластике. это важно.
    • Сообщений 38
    • Авто: M43 TU
Всем спасибо! Пошёл заказывать оригинал.
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Комрады! Стала загораться лампа уровня ОЖ. Полез смотреть... На защите уже лужа. На бачке трещина :( Очень маленькая, как будто просто царапина в 1 см. Ее и не заметишь на холодном и сухом бачке. Но после того как мотор поработает минут 10 из этой царапинки начинает проступать антифриз :evil:
Первое, что приходит на ум, это конечно же пробка. НО пробку поменял весной тысяч 15км назад (без причины, так, на всякий случай). Оригинал. Не могла же она выйти из строя за такое время :x В чем может быть причина? Стрелка температуры стоит ровно на 12. Может, причина более серьезна, чем просто крышка? Просто боюсь, что поставлю новый бачок и будет тоже самое. Не может же он трескаться просто так? Бачок заводской еще, но ему всего 7 лет...
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 21 01 2008, 11:46
    • Сообщений 146
    • Изображения: 18
Выскажу личное мнение. Может в пробке и есть причина, только далеко не в ней одной. У меня сейчас уже вторая в 46-ом кузове. На первой пробку не менял. Бачок треснул в самый неподходящий момент (31 декабря). Поставил бачок оригинал+пробку, проездил год без проблем с бачком, потом продал машину.
Когда другую машину купил, поменял пробку в надежде что "обманул" болезнь. Ни фига! Бачок треснул всё-равно. Купил оригинал бачок (пробка уже была), поставил, год езжу проблемы не возникало.
Видимо причина в усталости пластика от постоянных перепадов температур.
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
бочек болезнь тоже менял ::angry::
как и насос гур ::angry::
    • Сообщений 8050
Дмитрий-Саранск :
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Desperado :
Сам же ответил... ::hm::
Desperado :
На бачке трещина
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Дмитрий-Саранск :
Очень на это надеюсь...
А если не пластик и не пробка, что может быть?
Вовка
Я имею ввиду не причину утечки антифриза, а причину возникновения трещины в бачке.
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 146
    • Изображения: 18
Desperado :
Дмитрий-Саранск :
Вовка
Бачок всё-равно менять. А дальше видно будет :-)
Причин много разных может быть... Но, скорее всего, просто бачок некачественный попался... Раньше времени не стоит переживать...
    • На форуме с 10 07 2009, 19:08
    • Сообщений 562
    • Авто: мат АК-47 с ВДВ пакетом
    • Изображения: 35
Бачок поменял при пробеге в 105 К - сервисмены сказали что болезнь. Бери только оригинал и не лей безымянный тосол с температурой замерзания -20 и будет тебе счастье еще тыщ на 100-150 :D
Средний палец - лидер на рынке мгновенных сообщений!
Из мыслей вслух:
И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ,
зато руки не в мазуте и на кармане лавэ!
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Все дело в пробке, она могла быть не качественной... ПРосто не могла сбрасывать избыточное давление вот и лопаеца бачок. Да и бачок не из самого качественного пластика делаю почему-то.... ::36:: Смиритесь...
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Поменял сегодня. Поставил оригинальный. Надеюсь его хватит надолго. Старый изо всех сил упирался-не хотел вылезать. Но в итоге я победил :D Хотя и с побочным эффектом :( Во время борьбы со старым бачком задел шланги ГУРа и теперь они капают. Так что если собиретесь менять сами бачок, аккуратнее!
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 26 12 2009, 11:00
    • Сообщений 66
    • Авто: E46 318i
Драсьте,прогрей движок,загони на подъёмник и при хорошем свете осмотри его,у меня проблема подобная была,нашли течь,размером с иголочку которая заливала всё подкапотное,поменяли бочёк и нам было счастье
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
