/ Что-то воет... Что? на BMW
    • Сообщений 1552
Вот... Значит что-то воет в моей машинке... :(. Был уже в двух сервисах, сервисмены вылазят из под машины и всем сервисом с круглыми глазами говорят "а хрен его знает что там воет" ::hm::.
Когда стоишь и газуешь нигде ничего не воет. Как поедешь, то в нескольких диапазонах оборотов (в районе 1800, в районе 2000 ещё где-то) что-то воет. Воет вроде как где-то сзади, начиная от подвесного и назад. Более конкретно источник звука никто локализовать не может ::44:: ::21::. Точно не подвесной, т.к. заменил уже. Говорят что вроде как не ступичные подшипники, что не редуктор... а чему там ещё выть хрен его знает... Раньше выло только на холодную, проедешь пару километров, звук исчезал. Сейчас практически постоянно. Правда сегодня пока на подъёмнике "издил", через некоторое время, когда все уже были полны решимости найти источник звука :lol:, вой исчез, падлец :evil:. Поехал домой, через некоторое время снова появился :evil:.
У кого-нибудь есть идеи куда копать и чего смотреть?!
:shock:
    • На форуме с 04 06 2008, 12:09
    • Сообщений 162
    • Авто: E46 330xd -> Ocatavia a5 1.8 tsi
обычно воет редуктор или подшибники
Познание начинается с удивления!
suplexx.com
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
у подшипников с ростом скорости звук увеличивается и пропасть уже не может. Скорее всего у тебя редуктор мандит. проверьте для начала масло в нем.( уровень и запах ну и цвет)
    • На форуме с 01 11 2009, 19:14
    • Сообщений 412
    • Авто: BMW 320 (E 46; 2003 г)
Коробка тож, как мне кажицца, может подвывать.... :???:
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
На подъёмнике не воет а под нагрузкой воет! ::hm:: ммммм - Привода смотри :twisted:
    • Сообщений 412
правда эт спереди: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=1849[/url]
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
Механник :
привод может вибрацию создавать но не вой. А то что под нагрузкой не воет это применимо и к подшипникам и к редуктору и к коробке. Если без нагрузки не воет - это первая стадия неисправности.
Со временем начнет выть и без нагрузки.
Рекомендуем почитать на тему Что-то воет... Что?
    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
Подшипники и без нагрузки гудят,если вывесить колёса.
Чтобы идеи с редуктором отпали,покатайся,сцепление по отжимай,на нейтрале попробуй.Послушай при какой скорости гудеть начинает,при какой прекращает.
Механник хорошую идею подкинул про привода!
У меня внутренняя граната тяжелее вращается,чем внешняя.Боюсь скоро загнутся они.Хотя никаких гудений не замечаю.
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
ну я сошлюсь ,что ему это всё смотрели! 8) остаются привода! ::44::
внутреение воют ::fun::
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
MaXon
::44::
Да не тяни!меняй ::fun::
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Если под нагрузкой то скорее всего редуктор.
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 1552
MaXon :
Скорость пофигу, зависит от оборотов. Есть несколько очень узких диапазонов (по тахометру в пределах 50-ти оборотов), при входе/выходе из которых скорость даже не меняется, а вот вой или появляется или исчезает. По скорости что-то в районе 40 км/ч.
Последний раз редактировалось tzar 06 01 2010, 05:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1552
Механник :
На подъёмнике тоже воет. Я же написал, что на подъёмнике выло-выло и перестало, а не то, что не выло вообще.
    • Сообщений 1552
MaXon :
Про скорость я уже написал, так что данный вариант проверки не подходит наверное, т.к. вой прекратится практически сразу, как я нажму на сцепление и не факт, что скорость вообще хоть как-то изменится ::hm::
MaXon :
А как их проверяют?
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
[quote="tzar"]
quote]
Подшипник первичного вала кпп! :twisted:
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
или тому подобное!слушать вооще надо!х.ли гадать на кофейной гуще
    • Сообщений 1552
Ну вот в том то и дело, что только и остаётся гадать...
Я вот думал, думал... Раз они не могут локализовать источник звука, говорят, что он везде... Бензонасос так выть может?
    • На форуме с 09 08 2009, 17:28
    • Сообщений 1397
    • Авто: кемерово BMW330CI
tzar :
tzar :
поправте меня, я что-то не понял, гул возникает при определенных оборотах или определенной скорости?
не умеешь ездить-сиди дома
    • Сообщений 1552
omp10 :
Оборотах.
    • Сообщений 1397
тогда получается что дело не в трансмиссии
    • Сообщений 1552
Получается вроде как так...
    • Сообщений 1552
Вобщем, сегодня всё разобрали и нашли виновного. Оказался только что замененый подвесной :evil:, который менял из-за того, что старый выл :evil:. Завыл он сразу же после его замены :evil:. Пипец просто :evil:.
    • Сообщений 10748
BMW328 :
ошибаешься. как раз гул проявляется на определенных оборота
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 22 08 2009, 16:21
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW E 46 320i акпп
    • Изображения: 13
у меня когда редуктор накрывался с 40 гдето были еле слышные щелчки переходящие в вой с увеличением скорости.в итоге в один "прекрасный"день...металический хруст :( и на веревке на сервис.вылетел зуб главной пары :evil: и это на 2 х литровом автомате :(
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
а у меня 4-я скорость воет ::hm:: я тут задавал вопрос никто так ничего и не сказал ::hm::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
