/ Стук сзади справа, непонятная коробочка на BMW
    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Проблема такова недавно застучало сзади справа причем стук как будто прыгает аккумулятор! Перевернул весь салон нечему стучать! ::33:: Открутил задние колесо снял подкрылку и вот что обнаружил http://www.youtube.com/watch?v=1e6gpaLM7Uw
что это за коробочка и зачем она?
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=10
Номер 10?? Расширительный бачок
Он?
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
на схеме не нашел но вроде он!
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
10 EXPANSION TANK
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
из видео понятно что там что-то дребузжит то это может быть???
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
видео не видел!я думаю абсорбер болтается ::44::
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Toljan :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=16_0374&hg=16&fg=10
Он?
именно... надо снять и подложить какие-нибудь прокладочки, что б не гремел
Рекомендуем почитать на тему Стук сзади справа, непонятная коробочка
  • Стук при нагреве
    Здравствуйте. Подскажите что может быть. Как машина хорошо нагревается, при увеличении оборотов появ...
  • Непонятная проблема е46 1999 год
    Всем доброго времени суток. Сегодня столкнулся с проблемой на которую мне затрудняются дать ответ. Д...
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
Что внутри бочка? Гремит не сам бочок о как будто что-то внутри трясется!
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Gаrik :
А поменять его не пробовал :???: или снимм и вытреси всё оттуда
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
так чего никто не знает что может быть внутри бочка?
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
ау народ так что посоветуете? в экзисти этот бочек ждать 11 дней!
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Сними и посмотри что там внутри
В ТИС не написано что в бачке
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
Это абсорбер он может щелкать(клапан) в процессе своей работы, больше при прогреве. (может в нем чего отвалилось.Стук при движении или когда на месте стоишь?
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
все стуки только при движение ну или когда рукой по нему долбиш как на видео! Такое ощущение как будто там внутри чего-то отвалилось и гремит!
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
попробуй без него проехать, если его отсоединишь вроде ничего не будет.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
BMW328 :
ничего не произойдет.. можно и без него..
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
а чего делать с трубками?
  • Стук при нагреве
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Gаrik :
заглушить... я на своей трешке года 2 назад снял этот фильтр(отвалился и повис на трубках) и никаких проблем не встретил..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
Яндекс.Метрика cron
