19 12 2009, 18:26
Привет всем!!
Двигатель n42, 118 т.пробега. Пришло время менять мне колпачки, так как увеличился жор и дымит. Думаю до весны покатаюсь и поменяю, связи с этим я стал часто проверять масло и стал замечать что у меня на щупе появляется какая-то ху***я. Вообщем ху*****я эта выглядит так как нечто белое и густое. Что это???? Стал я это замечать сразу как заметил что пришло время менять мск. Это может как то связано с мск??? |
19 12 2009, 18:30
эмульсия в моторе - очень плохо. пахнет новым мотором...
19 12 2009, 18:31
Если дым белый-густой ,тогда возможно антифриз попадает в картер.
Проверь антифриз в бачке... |
19 12 2009, 18:32
Антифриз в норме!!
Что такое эмульсия??? |
19 12 2009, 18:33
DENIKIN : эмульсия в моторе - очень плохо. пахнет новым мотором... |
19 12 2009, 18:36
Мужики объясните подробне пожалуйста, я уже немного подаху***л.
Замена прокладки клапанной крышки??? |
19 12 2009, 18:36
j.a.w. : DENIKIN : пахнет новым мотором... может обойдется прокладкой ![]() И заменой масла,фильтры. Только до весны теперь придется этим вопросом заниматься |
Рекомендуем почитать на тему Вообще ничего непонимаю!!!!
19 12 2009, 18:41
Пиз*****ец какой-то!
Так что вовсе не ездить на ней, пока не заменю МСК, прокладку, масла и фильтра??? Перегрева вообще небыло!!! Антифриз всего один раз доливал и то пол года назад! |
19 12 2009, 18:42
Ivan318 : Так что вовсе не ездить на ней
19 12 2009, 18:46
Често говоря незенаю как на прогретом, но на холодном есть.
19 12 2009, 18:52
Чуть ниже нормы
19 12 2009, 18:56
может быть конденсат не загоняйся!
для н42 нормальная тема ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
19 12 2009, 18:59
j.a.w. : itet Привет! Здаров ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
19 12 2009, 19:02
Нет это не вместо масло, а масло+х***я.
Может как и связано с холодами, но сначало было чуть-чуть, потом больше ее, но не так что весь щуп в х***не, а так точка какая-то или пятнешко!!! |
19 12 2009, 19:04
Ivan318
1) Проверь уровень охлаждающей жидкости 2) Проверь на прогретую - есть эмульсия или нет. Думаю, что это скорее всего конденсат из-за морозов. |
19 12 2009, 19:04
itet : может быть конденсат не загоняйся! для н42 нормальная тема Ps Мск менять через 118 тыщ(хотя хз правда ли это) это как минимум странно ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
19 12 2009, 19:07
Сейчас пойду заведу и проверю есть эта ебан***я эмулься или нет!!
Често говоря прошлой зимой я это не замечал, да и масло редко проверял! |
19 12 2009, 19:36
у меня n42 и на холодном щупе в морозы некая бело-жёлтая [censored] типа клея момента, уже вторую зиму так
19 12 2009, 19:41
Что то слышал что это при определённом масле бывает
Мобил чтоли ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№20
19 12 2009, 19:51
у меня при ARAL'е такое
№21
19 12 2009, 19:53
porn : у меня при ARAL'е такое У меня на этой и на прошлой машине мобил и зимой эта шляпа образовывается ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№22
19 12 2009, 20:25
не парься. просто в другой раз меняй масло на нормальное и проверенное.
мотор такой же. прошлую зиму на кастрюле ездил, тоже была белая хрень на щупе. сейчас мотюль залит, все ок. Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
№23
19 12 2009, 21:50
Практически у всех, на любом масле, на любой машине. Начинается с осени и до весны. Навеяно перепадом температур и получением конденсата. Ну если очень хоца, то можно и движок откапиталить. |
№24
19 12 2009, 23:55
ВСЕ В ПОРЯДЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!СРАНЫЙ КОНДЕНСАТ И ТОЛЬКО!
№25
20 12 2009, 00:01
Тему не читал но на 100% уверен что проблема тут есть и не одна ГБЦ еёпрокладка, Возможно недавний перегрев, Термостат, Закрытый радиатор (картонкой). По ремонту масло, фильтр, прокладка- ГБЦ, клапан. крышки, коллектора впускного, Возможно прогоревшего клапана. И.Т.Д по ходу ремонта. Двигатель на ремонт 100%.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
