/ Подскажите троит мотор!!! на BMW
    • На форуме с 08 08 2009, 18:32
    • Сообщений 23
    • Авто: E 46 318i,98г.МКПП
Когда только заведешь работает отлично,не троит.Как только чуть прогреется начинает троить!!!!
    • Сообщений 23
Свечи менял!!!
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
может катушка зажигания ... ::hm::
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Катушка, она эта.... сразу траит =) Оа же либо пашет либо нет.
    • Сообщений 23
И обороты бывает плавают!!!
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Витамин84
viewtopic.php?f=16&t=20965&hilit=%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82
    • Сообщений 23
Где или кто может определить реально?а то был в нескольких сервисах,наговорили поменять чуть ли не пол машины и ещё не факт что будет работать!
Рекомендуем почитать на тему Подскажите троит мотор!!!
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
вот у меня также точно, когда утром заведу холодную, первую минуту работает ровно потом как начнет колбасить, и пытается чуть ли не заглохнуть.... причем КРКГ тока поменял 2 дня назад со всеми трубками :(
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
mickeyyy :
Ну КРКГ если и влияет на троение, то не в первую очередь явно :???: Смотреть свечи+катушки.
В прошлую зиму троило до прогрева, минут 15. Заменил свечи (поставил Bosch), все стало нормально. А сейчас походу у самого КРКГ накрылся, начало масло поджирать, но машина как пуляла, так и пуляет :D
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
