    • На форуме с 13 12 2009, 11:17
    • Сообщений 7
    • Авто: E46 325xi touring Individual
Пришла беда, откуда не ждали :(
Авто Е46 325 м54 туринг
утром на стоянке пришел, открыл машину, вставил ключ, повернул в 1ое положение - все ок, лампочки горят, печка крутится, поворачиваю ключ дальше, стартер только начинает срабатывать и вырубается всё, т.е. не только стартер, но и освещение в салоне, центр. замок и вообще всё ::16::
Как я понимаю вариантов два - или какой-то самый главный предохранитель вылетел, но что-то сомнительно, т.к. сразу все, даже сигналка не работает, или сработал пиропатрон на аккумуляторе. Какие еще варианты могут быть и где искать "самый главный" предохранитель?
Есть еще вопрос - как открыть багажник в туринге, если ц/з не работает, а отверстия под ключ я вроде не видел?
И если это клемма, то можно ли "прикурить" не к акб, а под капотом к клеммам для зарядки?
:shock: :shock: :shock:
Спасибо!
    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
Прикури машину подкапотом там есть +. открой багажник, и проверь клемы на аккумуляторе (прям сними почисти там все отверточкой). У меня так было пару раз. просто клемы прикручены слабо были и окислились
Мы рождены резину сделать пылью.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
акб у тя сел вероятнее всего. под капот цепляй клеммы.
E82 123d
    • Сообщений 7
Буду вечером смотреть, только как-то он резко сел, при включении зажигание все было в порядке, тест прошел, печка зашуршала, а при включении стартера умерло всё - и салонные лампочки и сигналка ::18::
    • На форуме с 17 02 2008, 20:17
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
А при разрядке разве при включении стартера не должны начать мигать лампы света, абс и асц, и трещать противно?
    • Сообщений 225
starter
так резко акум не садиться, скорее всего контакт клемы на акум.
Просто у меня точно так же было. акум почти новый был и на улице +30 было. просто снял клемы, почистил шкуркой и клему и штырек на акуме
    • На форуме с 31 01 2008, 19:25
    • Сообщений 143
у меня такое было. поворачиваю ключ на стартер - пытается прокрутить и все привет, отрубается все, начинает сигналка срабатывать, лампочки тускло горят... пока клеммы туда-сюда не поскидываешь, в норму не приходит. как оказалось, по неясной причине заклинило подшипник генератора. т.е. он не крутился вообще. Поэтому стартер вообще не мог прокрутить коленвал и видимо настолько просаживал напругу в сети, что отрубалось все нафик.
Рекомендуем почитать на тему Помогите, умерла машина
    • Сообщений 143
Посмотри, не замерз ли у тебя антифриз. Возможно он замерз и заклинило помпу.
    • Сообщений 225
Х@ТТ@быч
+1
    • На форуме с 25 06 2009, 08:57
    • Сообщений 598
    • Авто: N-42
Х@ТТ@быч :
Terr
смени аватар, около компа бывает дети ходят, поставь себе на раб. стол если нравиться.
+1 Только что мой подходил!!!
УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ...
    • Сообщений 225
сейчас по ищу что нибудь по приличнее
    • Сообщений 143
Х@ТТ@быч :
ну жесть ты загнул, думаю акум единственная правильная мысль
то, что я написал, вполне может быть ) понятно, что это не первое, что нужно смотреть, просто лучше быть в курсе таких вещей. К примеру я, перед тем как посмотреть, нормально ли прокручивается ремень навесного, два раза снял-поставил стартер, т.к. думал, что дело в нем.
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
Swunk :
а зачем два раза то? ::40::
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
Swunk :
:o :o :o ::40:: ::40:: ::40::
Да и ещё проверь масло в коропке,компрессию, датчики колена и распреда,подвесочку перебери,тефлончиком кузов натри,салончик пропылесось и гляди заведётся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    • Сообщений 7
Антифриз менял недавно у официалов, так что это врядли, хотя как замерзший антифриз влияет на работу лампочек внутреннего освещения и ц/з?
Самое загадочное это почему все отрубилось резко при включения стартера, хотя и зажигание и открытие машины и накануне все работало без проблем.
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
Leha
села батарейка, прикури и всех дел...просто емкости батарейки хватает на бортовую сеть, а прокрутить маховик уже силенок не хватает
    • На форуме с 17 12 2009, 12:40
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW318ia 1999
утром -28 пошел заводить бмв 318 1999г, автомат, сначала стартер крутил, а потом перестал, а вместо этого дальний свет моргает.... когда заводить пытаюсь.....
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
ну так вперед заряжать аккум )
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 7
Если при пуске стартера моргает дальний, это акб так зарядки требует?
    • На форуме с 17 04 2007, 08:38
    • Сообщений 2358
    • Авто: 335d individual very special
Leha :
1000000 %
Лето - пора зацепа!!!
    • На форуме с 15 12 2009, 17:14
    • Сообщений 185
starter :
+1
http://www.youtube.com/watch?v=3e5Xp5D7 ... re=related
    • На форуме с 13 12 2009, 17:31
    • Сообщений 16
Leha :
ток на стартере на два порядка больше, чем на остальных потребителях. если на клемме контакт плохой, то при включении стартера происходит в месте контакта сильный нагрев вплоть до отгорания места контакта, наверняка сталкивался с обуглившимися вилками на электрообогревателях - смысл тот же.
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
АКБ точно он. Надо снять долить уже не воды, а электролита до уровня он на АКБ полоской с боку обозначен мин мах, и поставить на зарядку малым током. Прикуривать уже безполезно.
    • На форуме с 18 11 2009, 21:24
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
Меняй АКБ и не парься, у меня была такая же трабла - вылечилось заменой аккума. Теперь заводится без проблем
Living easy, living free.
Season ticket on a one-way ride
    • На форуме с 19 12 2009, 11:40
    • Сообщений 8
Багажник открывается из салона, откидываешь спинку заднего сидения залезаешь в багажник. В пластиковой обшивке есть маленькая заглушка, ее снимаешь, а там типа рычажка его двигаешь и багажник откроется.
