/ Лампочка охолождающей Ж на BMW
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
Когда с утра или после долгой стоянки заводишь машину то все нормально ! как только встаешь в пробку и машина начинает прогреваться загорается на приборке желтая лампочка антифриза! горит несколько минут и гаснет ! может несколько раз так загораться и гаснуть пока стоишь в пробке! ! уровень антифриза проверял на холодную все в норме! Was ist das????
    • На форуме с 11 04 2008, 23:44
    • Сообщений 55
    • Авто: e91,320D,АКПП,M47TU
Уровень корректно проверять при температуре ОХ плюс 20 градусов
    • Сообщений 55
примерно как из синей зоны выйдет...
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Печка греет? возможно пробка. Поступи хитрее, слей из радиатора и залей по-новому (по правильному).
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
печка греет
Да было дело что один раз открыл крышку на горячий мотор! чуть не сварился !
    • На форуме с 05 08 2009, 11:28
    • Сообщений 750
    • Авто: BMW e46 coupe M52TU
я на прошлой неделе избавился от этой проблемы слив всю ОЖ и залив новую....!ВСЕ нормально
    • На форуме с 07 07 2008, 16:32
    • Сообщений 206
    • Авто: 330Xi, 316i-подбили
У меня так из под датчика подкапывало, заменил прокладку пока вроде нормально.
Рекомендуем почитать на тему Лампочка охолождающей Ж
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
а из-за чего может радиатор раздуть?!
