    • На форуме с 29 05 2007, 10:56
    • Сообщений 7
    • Авто: BMW e 46 323i
Доброго всем времени суток. Я знаю, что тем по поводу АКПП уже тут много, но прочитав их все, я не нашел ответ на свою проблему. Помогите советом.
История следующая, коробка встает в аварийный режим. Диагностика показывает ошибку 4 передачи, иногда вместе с четвертой выкидывает 3 и 5 передачи. Ошибок по мотору и другим блокам уже нет, раньше были, так как пришлось 1 августа поплавать в Москве на ней. Сейчас ошибок нет, кроме ошибок коробки (4 передача постоянно, 3 и 5 иногда). По езде автомобиля нет никаких претензий, пока холодная или не до конца прогретая машина, переключается плавно, рывков и дерганий нет никаких. Как только нагревается машина, скорее всего коробка, выскакивает аварийный режим. Заметил в момент диагностики, что масло в коробке показывает температуру от 120-130 градусов. Фильтр в коробке новый, масло поменяно два раза.
Машина 323 е 46 1999 года
    • Сообщений 10748
1 - инпе верить на 100% нельзя (относительно температуры масла)
2 - "кроме ошибок коробки (4 передача постоянно, 3 и 5 иногда)" по такой диагностике тебя можно послать только на 3 буквы, поскольку это не разговор
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 7
Какая ещё нужна инфа для того, чтобы разговор состоялся???
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
GUNhed
Привет! Давно тебя не было, отдыхал?
    • Сообщений 10748
Lokot :
самое главное название ошибок правильное, и естественно все сопутствующие параметры (температура, нагрузка, степень открытия дросселя и куча еще всего)
VKOM :
GUNhed
привет Володь!
да отдыхал, чуток )))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 7
Правильно звучала она так:
Контроль 4 передачи.
Что касается других параметров, то я просто не обращал на них внимания.
Прочитав все сообщения с форума по аналогичной теме, проверил всю машину, ABS без збоев и ошибок (даже датчики снял и почистил), напряжение (зарядка) в норме. Ч то касается дросселя, то ничего сказать не могу.
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Да нужна нормальная диагностика!
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с АКПП 5HP19
    • Сообщений 3202
Мне казалось, что если диагност тебе делает нормальную диагностику, то по ней он же (диагност) находит не только коды ошибок, но и поясняет, как надо всё это исправить и что заменить. Иначе это не диагностика, а ху...я.
    • Сообщений 7
Вот за две недели я и сталкиваюсь только с ху...й, а не диагностами. Не умеют люди работать. Понятно, что проще всего приговорить коробку и быстренько предложить её починить.
Может кто подскажет граммотного диагноста!?
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
Вот к Ганхеду и обратись. Очень грамотный спец.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Toner
Согласен на 1000%
    • Сообщений 7
У Ганхеда говорят запись большая. Но видно делать тут нечего, придется идти на поклон!!!
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Lokot
А ты поклонись пониже, может, и примет. Уж он такой! :) :P
    • Сообщений 7
Его сейчас нет. Вечером напишу. Да и не член клуба я.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Lokot
Ну так вливайся! :?
    • Сообщений 7
Я руками и ногами за!!!! Что для этого нужно?
    • Сообщений 1816
Lokot :
Думаю, ему без разницы, член ты, или еще кто-нить :wink:
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 10748
Lokot
я тебе в личке ответил по твоей проблеме.
ЗЫ. смущает только то что передачи вываливаются хаотически. такое ощущение что проблема с уровнем масла
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 18 10 2008, 07:04
    • Сообщений 97
Похожая проблема. Диагностика показала неисправность термодатчика АКПП. Масло менял. Но на холодную машина едет нормально, переключается вовремя. После прогрева при трогании тупит, коробка переключает с задержкой, обороты растут но разгона нет, потом втыкается с толчком. Может из за датчика такое быть?
E46 325i, 2002, рестайл. АКПП.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Поднимем тему.
GUNhed :
Слав, объясни пожалуйста.
ИНПА в режиме "онлайн" на моей 323 1999 г.в. показала температуру АКПП 120-130 C. :o Пробка, "длина", разгон, торможение - без разницы. Температура масла АКПП несильно колебалась в указанных пределах. Естественно, это вызвало лёгкую панику.
Паника усилилась, когда эта же ИНПА на машине 2001 года показала температуру 100 С (и никак не выше) в тех же режимах езды.
    • Сообщений 10748
Patron
читай мое первое сообщение здесь, пункт 1
::39::
Ferrum :
GUNhed :
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
