    • На форуме с 20 09 2009, 12:08
    • Сообщений 365
    • Авто: E46 320iA M54 уже в прошлом => в планах ///M3 или 330Ci
народ,я так понял это болячка БМВ.так как у знакомого тоже самое на Е39.
а именно-замерзает водительская дверь,тоесть замок двери...
все нормально работает,но как на улице минус 2 и ниже температура,то можно открыть дверь и она не закрывется а просто болтается,или вовсе не откроется и залезаешь через пассажирскую.2-ой вариант лучше,так как машина прогревается и минут через 20 -30 пока ты едешь, и потом спокойно выходишь,дверь и замок пашет.
да,когда за ручку дергаешь,она туго идет,дверь открыватся,потом ручка просто болтается ,и дверь бух-бух,а она отлетает и не защелкивается.приходится рукой держать и ехать около 20 мин пока не прогреется тачка....
НАРОД,как с этим боротся,не хочу всю зиму так мучатся!!!????
п.с. дверь разбирал 2 раза,толком к замку не подлезть,пробрызгал там все(слил 2 балона) WD-40 и силикон балончик.аш с двери все текло снизу через слив отверстия...
че за [censored],помогите советом,у когонить такое бывало... сенькс... :|
ПРОКАТИТЕ НА М3 Е46!!! встал вопрос покупки...
    • Сообщений 365
неужели ни у кого такой проблемы не было.мож кто шарит что делать,подскажите.или новый замок ставить? :x :(
    • На форуме с 18 03 2009, 23:36
    • Сообщений 302
    • Авто: BMW X3
Для начала попробуй на прогретой машине (когда дверь отмерзла) включить печку на 32 градуса, вентилятор на максимум, все двери закрыть плотно, а водительскую только на первый щелчок. И подожди минут 5. Так ты просушишь шов двери и внешнюю часть замка.
Роскошь - предмет первой необходимости (с) Дон Корлеоне
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
ниче ты с этим не сделаешь
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
чтобы дверь не была открытой, при возникновении такой проблемы делаешь так..забираешься в салон,опускаешь стекло,прижимаешь к себе дверь чтобы она была как-бы закрыта, опускаешь фишку закрытия двери и едешь, не открывай пока дверь не отогреется иначе уже будешь дверь к себе привязывать))
    • Сообщений 365
Gonzales :
в чем то и дело,я запарился залезать.соседи в окне смотрят картину-чувак залез в пассажирскую дверь и уехал без водителя ))))
стрём...
вчера заехал в сервис,разобрали дверь,сняли ручку все почистили,побрызгали силиконом.сегодня с утра попробовал-исе тоже самое,не помогло ((((
че делать....
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
У меня тоже при минусовых температурах именно водительская дверь не всегда открывается.
Закрываться закрывается, а когда нажимаешь открыть, пимпочка не до конца вылазит. С прогревом это уходит
BMW 325i --> Suzuki SV650 Sport --> Honda CBR600RR --> e46?
Рекомендуем почитать на тему Замерзает водительская дверь ((
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 04 04 2009, 21:37
    • Сообщений 2856
    • Авто: Большой компакт +МВ red
так на БМВ это нормальное явление . На е 39 постоянная проблема была с этой дверью по 30минут ждала пока там что-то отогреется и замок начнет нормально закрывать дверь.
viewtopic.php?f=8&t=31618 -мой мистер Х
    • Сообщений 365
блин.знал бы что у бмв такая проблема.не купил бы её ...
пимпочка тоже слабо выдвигается ,отстает от всех.именно водительская
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
У меня тоже такая фигня на Е46 именно водительская дверь. Там же все одинаковое как может одна закрываться открываться а другая постоянно мозги е.....т
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
соррии за оффтоп ,а кто нить ткните носом как дверь водительская разбираеться , че то дернул на морозе походу оторвал там чего то :evil:
[album]47162[/album]
    • Сообщений 365
ПО ПОВОДУ НЕ КУПИЛ БЫ БМВ-ШУТКА )))))
ладно по теме.ктонить поборол эту проблему?есть такие?
    • Сообщений 365
Tul :
откручиваешь,снимаешь обивку двери.скидываешь клему с аккумулятора чтоб подушка в двери не сработла,если есть она.откруч и снимаешь подушку.поьом с торца двери заглушку вынимаешт овальную там откруч ьолти ручка вынимается.ну это в кратце.аааа да,один саморез когда обшивку снимаешь прячется под регулятором зеркал,выщелкиваешь тонкой отверткой и там саморез.вот в кратце.сам замок геморой вынуть.глуьоко в двери спрятан.надо будет механизм стеклоподьемника весь разбирать...
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
блин хреново дело :((( а что может сломаться она не с нутри не с наружи не открывается ?
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
смазка wd40 тоже густеет на морозе. я с такой проблемой несталкивался,но на всех сваих машинах всегда смазываю детали замка силиконом,с нутри двери,с торца.возможно где-то в оболочке тросов замерзает смазка.незабываем так-же пройтись силиконом все резинки дверей.
    • На форуме с 19 10 2007, 15:08
    • Сообщений 4576
    • Авто: BMW 320i M-paket, 2.2 акпп
Была пару раз проблема той зимой.. после открытия двери пару раз замок теплой водой поливал.. и она закрывалась нормально.. проблема решилась сама собой..
Того рот (с).
    • На форуме с 09 12 2009, 21:22
    • Сообщений 4
Проблема точно такая же с утра приходишь откроется потом не закрывается прижмешь закроешь с пульта потом не откравается. Тоже уже заливал силиконовой смазкой не помогло. Пытался снять не получилось. У меня это происходит при -7. Подскажите что делать?
    • Сообщений 365
:| никто видно эту проблему не заборол :)
    • На форуме с 20 03 2008, 08:53
    • Сообщений 1816
    • Авто: BMW F44 M235i, BMW F39 20d, BMW G30 520d
у меня на е39 та же проблема. В холода ручка как будто теряет свзь с механизмом. Дергаешь ее и толку нет( Как бороть-не знаю. На е46 слава Богу без проблем.
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
У меня получается дверью пользоваться изнутри. Но только дёрну ручку с наружи, всё капец не закроешь не откроешь.
    • На форуме с 04 10 2009, 10:37
    • Сообщений 695
    • Авто: BMW E46>BMW E90
Недавно утром заехал на заправку,а крышка бензобака не открывается (ночью был на мойке а утром мороз -6). :x Ну думаю сцука я умнее,дерну за зеленый тросик в багажнике и все...Не все. :lol: Фиксатор который крышку эту держит вообще никак не реагирует не на ЦЗ не на тросик.Стою на ленинградке,на работу опаздываю и лампочка [censored] загорелась,бензина.
Взял отвертку,изалентой обмотал и давай ковырять замочек этот окуратно.Открыл,но так и не понял почему он даже тросиком не открылся. ::hm::
    • Сообщений 4576
R o M a Я теперь понял для чего этот тросик :lol:
Того рот (с).
    • Сообщений 855
TRINITY :
У меня наверное неправильная BMW ) Это при том что я в Сибири. Замки никогда не замерзали. А вот стеклоподъемники после мойки частенько, если не проконтролировать.
    • На форуме с 19 09 2009, 20:56
    • Сообщений 938
    • Авто: е30(316) была,е46(318) была,е39(525) была,е36(316)была,е39(525) была.Сейчас Х3 е83.
У другана на е30 также дверь открыл,а закрыть уже не получилось,пришлось горящей бумагой замок отагривать,а иначе не как,так что по ходу ничё с этим не сделаешь!!!
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 2856
sleepwalker :
TRINITY :
видимо да ! :wink:
