26 01 2021, 10:49
Всем добрый день!И так бмв E46 n42 проблемы с тягой ,шум при разгоне,Ошибки 2731 и 2782(
26 01 2021, 10:50
Ребята помогите
26 01 2021, 10:53
Ошибка по выпускному распредвалу(меняли на б/у рабочие 4 шт)По стирание ошибок снова появляется ошибки
26 01 2021, 10:55
Меняли кучу электромагнитные клапана(такая же история после стирание ошибок,снова появляются
26 01 2021, 11:08
До этого были проблемы,С вальватроником и датчиком эксцентричного вала
Было сделано 1 Меняли вальватроник новый 2 Датчик эксцентричного вали б/у 3 Сам эксцентричного вал б/у(Было тугой ход/игольчатые подшибникам хана,из за этого были ошибки по запоминанию упоров VVTI 4 Было заменено цепь,с успокойтелями,и с натяжетелем после этих процедур ошибки по вальватроником нет Сцец набор имеется,всё делалось по спец набору Ребята помогайте |
26 01 2021, 14:28
Снимай клапанную крышку смотри метки
26 01 2021, 15:10
Ок,спасибо
Рекомендуем почитать на тему Бмв е46 n42
26 01 2021, 15:15
Забыл проверить блокировку распредвалов
26 01 2021, 15:17
И это можит влиять?
26 01 2021, 15:18
26 01 2021, 22:22
Асетбмв : До этого были проблемы,С вальватроником и датчиком эксцентричного вала Было сделано 1 Меняли вальватроник новый 2 Датчик эксцентричного вали б/у 3 Сам эксцентричного вал б/у(Было тугой ход/игольчатые подшибникам хана,из за этого были ошибки по запоминанию упоров VVTI 4 Было заменено цепь,с успокойтелями,и с натяжетелем после этих процедур ошибки по вальватроником нет Сцец набор имеется,всё делалось по спец набору Ребята помогайте Эксцентриковый что вместе с его постелью внедрили? |
27 01 2021, 11:45
Эксцентричный вал менял только,со своей коробкой(корпус имеется ввиду) соответственно со своими подшибниками,магнит свой,а остальное со своей машины.Вот так.
27 01 2021, 11:48
Незнаю правильно я сделал,поставив свои запчасти(имеется ввиду постели и т.д)Но после замены самого вала эксцентричного ошибки исчезли.
27 01 2021, 11:50
Данный момент скинул клапанную крышку,метки разошлись на пол см примерно(распредвалов,ваносы тоже конечно)Теперь вопрос почему они разошлись?
27 01 2021, 11:53
Короче при стопоре маховика приспособой,есть чуть чуть луфт(На самом корпусе одно отверстие?На маховике их точно много(две чтоли) есть большие отверстие
27 01 2021, 11:55
Натяжка не слабая(натяжителя) цепя,как струна(около 40 км проехал новый ставил
27 01 2021, 11:59
Ребята вопрос знатокам.У меня один вариант по поводу что метки разошлись распредвалов.
Это может быть что не заблокировал распредвалы? |
27 01 2021, 13:36
Очень важно какой вал ушел,судя по ошибкам выпускной,отсюда мысль тугой ход или подклинивание вакуумного насоса который висит на этом валу,проблема известная,здесь есть тема по этой проблеме
27 01 2021, 19:58
Асетбмв : Эксцентричный вал менял только,со своей коробкой(корпус имеется ввиду) соответственно со своими подшибниками,магнит свой,а остальное со своей машины.Вот так. Т.е. если я правильно понимаю, то ты внедрил эксцентриковый вал с разборки не вынимая из того куска алюминия в котором ты его приобрёл? |
27 01 2021, 21:31
Асетбмв
Может ванос не заблокировался,а может болт вытянулся,поэтому и уходит метка.Я себе на N46 менял ваносы с дешевой приспособой,пришлось лезвия подкладывать,после замены всё в норме,ошибок нет. |
28 01 2021, 12:20
Витас : ваносы Да точно, |
28 01 2021, 12:28
Короче вчера всё заново разобрал, и собрал,после этого машину не узнать,жопу отпустил
28 01 2021, 12:29
Ошибку не стёр ещё,завтра поеду,посмотрим что с ошибками
28 01 2021, 16:41
Асетбмв : Короче при стопоре маховика приспособой,есть чуть чуть луфт(На самом корпусе одно отверстие?На маховике их точно много(две чтоли) есть большие отверстие Люфтов быть не должно... |
29 01 2021, 17:52
Ребята помогите!
Был на диагностике Бмв е46 n42 При диагностике были такие параметры 1)Вход ванос действительное состояние 77 2)Выход ванос действительное состояние 116 но эти показания менялись,при перегазовки эти показания даже выровнялись в отметке 120 на 120 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
