    • На форуме с 01 09 2008, 15:41
    • Сообщений 270
    • Авто: BMW 323 coupe `99
проблема... медленно нагревается авто..есть мнение что пробела с термостатом, а именно идет постоянно по большому кругу... Как это выяснить и какая фирма поставляет в ориг термостат??
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
В оригинале термостат Wahler, проверяется на компе.
Начиная с М52ТУ термостат стал обогреваемый, внутри спирать обогрева встроили, сделано для снижения расхода топлива, ДВС всегда работает на ОПТИМАЛЬНОМ барьере температурном.
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
выежай куда нить где дорога хорошая разгонись до 160 хотя бы и смотри если температура поползет к холодной меняй его смело :)
    • Сообщений 270
Roundel
знакомый говорит что термостат крепится внутри на какие то крепления. так вот они могут от старости и антифриза деформироваться тем самым пропускать в большой круг жидкость.. Комп покажет исправен либо нет сам термостат а вот проблему нагрева ::hm:: ::hm::
    • На форуме с 07 11 2009, 22:49
    • Сообщений 101
    • Авто: е 46 М43
Никола
+1,
ну и нижний патрубок из радиатора чуть теплый, то же признак.
    • Сообщений 1098
На компе можно узнать реальную температуру ОЖ и делать по ней выводы.
Термостаты летят не из-за дефекта корпуса, со временем резиновая манжета начинает пропускать вещество, которое расширяет и двигает пружину.
На комп однозначно.
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
когда стрелка температуры подойдет ближе к середине заглуши авто и потрогай радиатор, если уже тёплый значит термостат.
Рекомендуем почитать на тему как проверить термостат?
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
Roundel :
Все равно не понятно [censored] термостату подогрев?мож это просто датчик на нем? :x
    • Сообщений 1098
Нет, именно нагревательная спираль.
Мозг контролирует оптимальную максимальную температуру для ДВС в любой момент, задумка была только для снижения расхода.
Впервые было на М62, после пришло на М52ТУ и осталось :)
Прекрасно сканируется DIS-ом.
Последний раз редактировалось Roundel 17 11 2009, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
Roundel :
Ну контролировать тампературу мозг может по датчику, а не по нагревателю...
    • Сообщений 1098
Ты описываешь принцип работы ОБЫЧНОГО термостата. По датчикам мозг видит реальную температуру двигателя. регулировка идёт постфактум.
В этих новых термостатах встроена спираль нагрева прямо в пространство с жидкостью, за счёт изменения плотности которой и двигается шток термостата.
Так намного быстрее контролировать.
    • На форуме с 03 06 2008, 16:02
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Утром заводишь машину,трогаешь патрубки.Если оба начинают теплеть,то кирдык термостату(открылся на большой круг).
    • Сообщений 270
Уже заказал новый термостат.. на компе ничего не показало ::hm::
    • Сообщений 1098
Грамотный моторист по показаниям температурных датчиков в состоянии приговорить термостат.
Либо не DIS-ом тестили.
    • Сообщений 270
Roundel
наверно не грамотный=)
поменяю погляжу
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Ну,поменял?
    • На форуме с 18 01 2008, 13:17
    • Сообщений 52
    • Авто: 330CI
У меня диагностика сразу показала на ПК - неисправен термостат,заменили расход упал,время прогрева сократилось(М54)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
