    • На форуме с 05 08 2008, 15:34
    • Сообщений 44
У меня была проблема недельки полторы назад. Закипел, тормознул, откатил в сервис, сказали помпа. Поменял, дня через 3-4 после интенсивного катания по городу поползла температура, но до красной зоны далеко было, тормозну остыл. поехал дальше. еду не греется останавливаюсь идет температура, я б сказал гуляет. на холостых сама поднимается спокойно сама падает после паузы.
я в сервис туда же, все посмотрели, воздух выгнали, поменяли натяжной ролик заодно так сказать. На след день тоже самое, причем пол дня езжу по городу по пробкам все гуд, во второй половине начинает гулять туда сюда. Если печку включить то сразу в норму приходит на какоето время. пару дней покатался, и в очередную вторую половину раб дня лопается расширительный бачок... Меняю его, меняю термостат в нем (он кстати двойной), проблема остается. Воздух выгонял раз 20 всеми перечислительными путями тут, не помогает. Проверял клапан в пробке - гуд. Шланки в норме, оба горячие. Жидкость не уходит. Во второй половине дня поездок начинает гулять t.
ЧТО делать куда лезть?
Как проверить вискомуфту?
Термостат выдал бы ошибку на диагностике?
325сi 2001г.в.
    • На форуме с 01 08 2007, 00:18
    • Сообщений 12568
    • Авто: адын чорний друхой белий
    • Изображения: 30
:x
:x
нет
Куплю салонное зеркало заднего вида от М e46/e86/e39
    • Сообщений 44
Но если б был термостат, то шланг был бы холодным нижний, а там все горяченькое. И к тому же гуляет температурка после продолжителльной езды
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
по м20 мотору помню тест скрученную в трубку газету сунуть в лопасти, если это их затормозит, то муфта рабочая. на непрогретом естественно. ну или на прогретом наоборот не должно затормозить
    • Сообщений 44
[censored] а я вентилятор рукой торможу на прогретом двигле!!!!
    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
при хорошем прогреве муфта замыкается и крутится в соответствии с оборотами двигателя, когда остывает - не выше определенных оборотов, при нагреве и газовании очень хорошо слышно, как она воет (если заклинило во включенном положении)
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
E21 адская колесница
http://www.drive2.ru/users/m50b20/
    • На форуме с 10 05 2008, 22:01
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
А машина с автоматом?
Изображение Изображение
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
Рекомендуем почитать на тему КАК ПРОВЕРИТЬ ВИСКОМУФТУ???
    • На форуме с 30 11 2007, 21:39
    • Сообщений 38
    • Авто: M3
Блин у меня то же самое, вчера поменял вискомуфту, сегодня такая же [censored]! Завтро опять в сервис! Че менять хрен знает! Температура скачет!???
    • На форуме с 09 07 2009, 19:15
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
если на прогретой машине тормозишь рукой то можешь не сомневаться муфте каюк
http://justbmw.ru/ SMD AngelEyes нового поколения Колечки в приборку,Глазки белые желтые,LED подсветки номера,спойлеры седан купе
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475
http://vkontakte.ru/club14325010
тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий
тел.+7(921)874-11-44 Петр
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
По любому муфте писец!! срочняк меняй её , то же было , рукой мог остановить её , щас прям как пропеллер орёт)))
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Радиатор чистый?
Пробку как проверял?
Воздух как стравливали из системы?
    • Сообщений 44
сегодня снял муфту, нагрел ее на плитке градусов за 150 а она как крутилась свободно так и крутится.
Итог проблема в ней, завтра поменяю буду точно знать.
    • На форуме с 25 10 2008, 00:39
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i m54
    • Изображения: 26
Блин, тоже температура скачет. Причем тоже после продолжительной езды. :evil: Мувта вроде рабочая. Что делать? :o А как правильно воздух стравливать из системы?
    • На форуме с 29 05 2009, 18:13
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
дохлый термостат выдает ошибку при диагностике
    • Сообщений 38
    • Авто: M3
Поменял муфту! Все равно греется, на диагностике нечего не показала! Что еще может быть?
    • Сообщений 23335
а герметичность системы проверяли?!
уровень жидкости постоянный?
    • На форуме с 10 09 2008, 12:24
    • Сообщений 91
    • Авто: BMW 320i, e 46
цена вопроса?
БМВ это вам не мерседес (с).
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
а он может помирать и выдавать ошибку периодически? ну т.е. у меня записана ошибка по термостату, ошибка активации grid-controlled термостат вроде, но там с какой-то частотой она появляется. да и температура колеблется от 95-97. не выше.
    • На форуме с 27 12 2007, 09:42
    • Сообщений 157
    • Авто: BMW E36 coupe, Е46, E90.
У меня на Е36 мотор м42 так было, менял муфту, не помогло, поменял термостат, все прошло.
На Е46 такого не было!
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
а вискамуфта может при прогревании машины издавать странные звуки из под капота, просто у меня чтото там гудит, когда прогреваюсь!!
ни кто не скажет?
я не люблю кофе! не что так не бодрит по утрам, как треск М57 и запах жженой соляры Изображение
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i m54
    • Изображения: 26
А может это быть помпа охлаждения, кто нить знает как ее проверить? Может она звуки какие при поломке издает, может гул какой нибудь.
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
вот тонкостей не знаю. у меня расход поднялся до 20 литров, на диагностике вылез дохлый термостат, поменяли и теперь обычные 14.7-15л. температура в норме была, кстати.
    • Сообщений 23335
я знаю!
ее проверять не надо, сам все увидишь... закипишь!!!
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Сколько обходится помпа + работа? А сколько вообще муфта стоит + работа кто знает?
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
издаёт, что-то вроде громких поскрипываний. у меня так было месяца 2, потом просто подшипник развалился в ней. а я на ролики думал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
