    • На форуме с 24 08 2009, 19:33
    • Сообщений 92
    • Авто: 320
    • Изображения: 17
Всем доброго времени суток!!Когда завожу машину загораются Check engine, EML, ASC. Не гаснут! Секунд через двадцать после того как завел обороты скачут до 300-400 несколько раз потом работает стабильно. Когда подгазовываешь на холостых в районе 1200 обороты скачут!! И больше 3000 оборотов не дает крутить!! Как будто что то мешает.
Подскажите. Какие мысли по этому поводу!! Спасибо.
С помощью доброго слова и револьвера вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом.
    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
Denizzz
Диагностики тебе скажет что это такое 100 %! а как на ходу машина себя ведет?
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 92
    • Авто: 320
    • Изображения: 17
Darth Vader :
Свечи давно менял? Может пропуски какие в зажигании?
Свечи я не менял(обладаю авто с конца августа)!! А почему тогда датчики горят?? Есть связь??
///Msport :
Denizzz
Я не езди после того как неисправность появилась!!
    • Сообщений 605
Denizzz
У меня были практически аналогичные симптомы....в итоге дроссель опд замену! так что дуй на диагностику
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 92
    • Авто: 320
    • Изображения: 17
///Msport :
Denizzz
Последствий не будет если до сервиса в таком состоянии доеду??Ни че не накроется??
    • Сообщений 605
Denizzz
нет, не будет! если у тебя горит анти-букс, то сильно быстро и не уедешь! просто машина не даст!
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 92
    • Авто: 320
    • Изображения: 17
///Msport
Спасибо.Сгоняю на диагностику, отпишусь.
Рекомендуем почитать на тему Check engine, EML, ASC
  • service engine soon bmw e90 2005
    Появилась ошибка service engine soon bmw e90 2005, подскажите пожалуйста что это может быть? На сто ...
  • Asc с двигателя m54b30
    Хочу поставить себе систему, но не знаю номер блока который идет с этим мотором. Просьба владельцев ...
    • Сообщений 605
Denizzz
Давай! :???:
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 10748
Darth Vader
к EML перечисленное тобой отношения не имеет к сожалению. да и к ASC тоже ::34::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 92
    • Авто: 320
    • Изображения: 17
Съездил на дигностику. Надо менять дроссельную заслонку. Только я заехал в ангар и двигатель стал работать ровно датчики погасли остался только check engine гореть.Один раз только во время диагностики обороты скакнули и все. Ошибки скинули,сейчас пока все нормально работает.
Подскажите код детали! Чет не могу найти.
    • Сообщений 605
Darth Vader
Такого никогда не будет из-за катушки!!!!
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 605
Denizzz
Ну вот! я же тебе говорил)))) то чт оскинули ошибку, это не поможет, загорится опять!!! Читска дросселя тоже ничего не даст (мне помогла, но не надолго) итог, заказал новый дроссель, прийдет через 5 дней) и тебе того же советую, так как это станет у тебя всё чаще и чаще :???:
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 92
    • Авто: 320
    • Изображения: 17
///Msport :
Denizzz
Согласен полностью!! :D Скажи номерок детали!Где заказал? Какой фирмы?
    • Сообщений 605
Denizzz
код к сожалению не подскажу, глянь сам на екзисте! заказал VDO, но там ещё был Febi по дешевле
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 92
    • Авто: 320
    • Изображения: 17
///Msport :
Denizzz
Я больше к VDO тоже склоняюсь.Спасибо!! ::34::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
