    • На форуме с 23 12 2013, 22:32
    • Сообщений 237
    • Авто: 330xi
Всем привет!
Повангуйте, парни. Харман кардон - играет только передняя половина салона. Динамики в задних дверях и полке тихонько шипят. Снимать усилок? Нести мастеру в перепайку?
    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Радиоблок скорее всего. Погугли на тему ремонт bm54
    • Сообщений 237
    • Авто: 330xi
avaal :
Да, кстати, и радио плохо играет. Погуглю, спасибо.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Air-zone :
avaal :
avaal А как ты понял, что у него моник? ::xa::
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Ну конечно если он есть, bm54))))
bazinotti :
Air-zone :
avaal :
а без моника отваливается половина колонок? ::xa::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
STR8 :
bazinotti :
Air-zone :
avaal :
Канеш.
Например, если у него балалайка проф сд, то это ваще норма ибо производитель
один и плата одна и таже, что и у ВээМа.
Просто, чел написал только то, что у него харман.
Логично было бы либо уточнить, что у него в башке или сделать оговорку
вынося предположение, что "если моник".
Капито?
Рекомендуем почитать на тему Харман играет только в передней половине салона
эбсолютли клеар
а мастеркитовский усилок влезает в корпус профешшионал сд? ::xa::
    • Сообщений 237
    • Авто: 330xi
У меня моник, парни!
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
а есть у кого распиновка колодки задней двери?!тоже стоит хаман но задн правая дверь молчит.думал динамик,разобрал а там даже проводов к нему нет ::hm:: видимо дверь меняли
Butuz :
и оторвали проводку? либо не протянуля ее
    • Сообщений 2114
STR8 :
честно,хрен знает.на все фишки провода идут (эсп,ловушка эсп итд итп) а динамик без фишки и проводов на него нет ::36:: да и на ловушке эсп фишка отличалась,пришлось контактик перекидывать чтоб заработал.
п.с ловушка - это диагностика противо травматическую хeрь эсп так обзывает еси чо)
а задниие динамики в двери толька на хармане ведь?
мож у тя дверь от бизниса)
    • Сообщений 2114
STR8 :
фиг знает от бизниса или нет но им пизнеса ::xa:: колодку вскрывать и методом тыка боюсь сломать что нибудь.
хотя можнож диодом проверить не?! взять светодиод,звук на макс и тыкать в свободные дырочки.где светомузыка зажгется там и звук ::stol::
STR8 :
Не влезает. Это в радиомодуле одна сполшная пустота, а в магнитоле еще сиди привод есть.
Я решил эту проблему путем впайки двух аналогичных микросхем tda8563.
Fedya316Тонкая работа небось?
STR8 :
Нет, работа под силу любому кто может паять.
Есть два аналога микросхем, которые можно использовать. Это TDA8560 и TDA8563.
Судя по данным характеристик обе имеют одинаковую мощность (2 канала по 40 ватт). Однако по своему опыту скажу, что 8563 играет так же громко как и штатные микросхемы магнитолы. А вот 8560 играет громче, но и стоит она дороже. Это я проверял оставив одну штатную микросхему на месте (правда играл у нее только передний динамик), а вместо второй ставя разные колхозные варианты.
Для ремонта надо соответственно две микросхемы. Стоят они не дорого, можно уложиться в 1000р.
Получается примерно так
Выглядит ужасно, конечно, но зато сохраняется практически заводская конфигурация. Можно просто припаять к ножкам провода нужной длинны, я так тоже пробовал, но решил, что проще изгибать ножки.
В этом случае надо немного доработать корпус магнитолы, сровнять выступ в задней части корпуса (буквально на пару мм), чтобы новые более толстые микросхемы поместились. Ну и шлифануть этот выступ, чтобы обеспечить теплоотвод от микросхем.
У меня только один недостаток, это то, что при включении магнитолы ощущается легкий щелчек в динамиках.
Про надежность сказать ничего не могу пока, так как только на днях закончил.
Fedya316
:cool: :cool: :cool:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 58
