    • На форуме с 01 09 2008, 09:10
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
Последнее время все чаще и чаще во время движения стрелка спидометра периодически падает на ноль, одновременно перестает мотать одометр.
В то же время подключаюсь сканером к блоку DME, там скорость автомобиля отображается нормально, сигнал никуда не пропадает.
Приборку снимал, разъемы передергивал. Собственно вопрос: сигнал скорости на приборку и на DME идет с датчика скорости или же на DME идет с блока ABS? Подскажите где копать, буду благодарен если кто нибудь выложит схемку.
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
Тоже не работает спидометр после аварии......
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • Сообщений 10748
задний правый датчик -> ABS->CAN
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
Это страшное слово CAN.....
То есть на приборку скорость тоже по CAN шине?
А схемки не найдется?
    • Сообщений 10748
какой схемки, кан шины чтоли?
там всего 3 провода, CAN-H, CAN-L и экран
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
ну где там то? на блоке ABS как минимум 15 проводов, на приборке 2 разъема проводов по 20, где то они разветвляются на блок DME, ZKE еще наверна, где их ловить...
    • Сообщений 10748
что тебе даст то что ты найдешь эти провода?
проверить правильность работы шины можно на диагностике, не трогая вообще проводку. притом если какое то из трех устройств в шине валится, то прописывается ошибка об отсутствии идентификации по кану (как я понял этого у тебя нет, и информация об скорости в приборку приходит).
вывод может быть один - подыхающая приборка (предварительный ессесно)
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Перестал работать спидометр
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
неутешительно....
с самой покупки в блоке ABS висит ошибка
148. CAN data fault from DME/DDE
не сбрасывается (по крайней мере моим сканером), лампа неисправности ABS на приборке не горела, ABS и антипробуксовка работали. это как то связано?
    • Сообщений 10748
инпой чтоли диагностируешь?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 431
GUNhed :
Можно поподробнее.....Изза датчика ABS не работает спидометр???Я правильно понял???
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
GUNhed :
нет, универсальный сканер carman scan lite, больше к сожалению нечем...
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
Подниму вопрос. Ездил тут на днях на диагностику, в блоке ABS висит ошибка отсутствие/неправильный сигнал заднего левого датчика ABS (видимо мой сканер гнал пургу). Ошибка скидывается но при выключении-включени зажигания появляется снова. Машину приподняли, колесо покрутили, блок ABS видит что колесо крутится, показывает его скорость. Спецы зачесали репу, сказали что если б это был 39 кузов то приговорили бы сам блок а тут точно не знают, говорят попробуй поменять датчик... Датчик стоит около 4 килорублей, просто так их выбрасывать жалко, к блоку даже не приценялся, вот и думаю что делать, вопрос остается открытым.
    • Сообщений 431
Значит у меня не работает спидометр из за неработоспособного датчика ABS/////
    • На форуме с 03 05 2009, 14:50
    • Сообщений 144
    • Авто: 330i 3.0
у меня тоже не с того не сего перестал работать спидометр и расход бензина на преборке перестал работать всё в одно время!! не кто не знает чё за хрень!!!
    • На форуме с 15 08 2008, 23:59
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
так же периодически не работал спидометр, ошибку показывал левый задний датчик, после его замены все заработало :) ::fun::
    • Сообщений 10748
Woofer™ :
нет не гнал. DME и Kombi получают сигнал скорости из разных источников.
а точнее левый и правый задние датчики
Ferrum :
GUNhed :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
