25 09 2009, 12:41
Купил не оригинал прокладку в красной упаковке в Юните, сказали нет отличий от оригинала, поменяли в сервисе,заодно и масло поменял, прошла неделя и снова увидел на защите поддтеки,защиту снял смотрю из под прокладки сочиться масло! Уровень масла в норме! Вопрос такой, болты закручены намертво,прокладка стоит ровно. Была бы на тот момент оригинальная прокладка купил бы её! Вопрос весь в ней
25 09 2009, 12:49
Ну так а почему решил, что прокладка виновата? Может просто поставили криво? Или где где нужно герметиком не смазали? Вариантов масса.
25 09 2009, 12:55
Там герметик не нужен. Стоит ровно, её подругому не поставишь.
25 09 2009, 12:58
А вот герметиком там ничего никто не делал,сказали он там не нужен.
25 09 2009, 13:14
герметик там не к месту, ставится без герметика, или прокладка не качественная, или мастера болты перетянули и прокладку выдавило, такие вещи надо затягивать динамометрическим ключем с усилием в 1 кг. это уже проверено на практике
25 09 2009, 13:18
Спасибо. Х.з. что теперь делать?
25 09 2009, 13:22
менять прокладку
bumer76@e46club.ru |
Рекомендуем почитать на тему Ребята Help! Течет из под прокладки поддона двигателя!
25 09 2009, 13:33
bumer76 : менять прокладку
все правильно другого способа нет |
25 09 2009, 14:30
Опять на 4рубля угорю
25 09 2009, 14:58
чего то дороговато
25 09 2009, 15:04
bumer76 : чего то дороговато
так и стоит, я тоже менял за 4 Siberian попробуй в сервисе сказать что они накосячили, пусть проверят затяжку, если их вина поменяют за свой счет |
25 09 2009, 15:23
у меня в сервисе за 2рубля
25 09 2009, 15:27
а мне бы за 1000 сделали
25 09 2009, 15:28
а я бы сам поменял
25 09 2009, 15:28
сам себе за бесплатно сделаю
25 09 2009, 15:29
garri666 : у меня в сервисе за 2рубля bumer76 : а мне бы за 1000 сделали dreadnaxt : а я бы сам поменял
а можно что бы мне еще доплатили ? |
25 09 2009, 15:35
4 рубля хватит?
25 09 2009, 16:47
Дело в прокладке не оригинал. Затянули правильно. Просто иногда нужно знать что не оригинал не всегда есть хорошо. Буду брать оригинал и менять, только вопрос уже в другом жалко масло,сливать потом снова его придеться заливать, бодяжка не получиться? Масло родное только залил
25 09 2009, 16:52
Siberian : бодяжка не получиться?
смотря куда сливать будешь, если в грязное ведро, получится я менял обратно свое старое залил |
25 09 2009, 17:37
Залью обратно а чего делать. Всем спасибо за советы!
25 09 2009, 20:52
А может у тебя из под фильтра течет, и размазывается под двигателем? У меня такое было, весь низ в масле. Оказалось фильтр прокладку перетянули, да еще не в то место прокладку поставили
25 09 2009, 21:27
Х.з. гляну кстати! Спасибо! Еще вопрос,когда прокладку поддона меняют коробку трогают?
26 09 2009, 16:33
нет
01 11 2009, 23:09
Дело тут такое, купил оригинал прокладку в автодоме и захерачили на герметик, утром подлил маслеца, на следующий день глянул щуп и вижу что перелил выше второй отметки, думал фигня, через дней 5 заметил пятна на афальте. Может выдавить масло из прокладки захераченной герметиком? Душа болит, 10тр. коту под хвост!В сервисе сказали что если будет сочиться опять значит поддон кривой,но я не помню чтоб я бился поддоном,на глаз он ровный и не битый. Завтра снова гляну щуп и все станет ясно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 94 |
