25 10 2009, 23:59
Доброе время суток! Вот недавно обратил внимание, что стрелка температуры ОЖ слегка (на 2 мм) отклонена вправо относительно вертикали. Далее я через меню борткомпа посмотрел это температуру в виде числа, оказалось, 96 градусов. Потом опять, при отклоненной стрелке, замерял температуру...бывало 87,88, 89, 91, 92, 93 градуса, вне зависимости от количества оборотов двигателя
Вопрос: а это нормально? Если "нет", то на что грешить? Чувствую, что тематика боянистая |
26 10 2009, 00:27
пишу в двухсотый раз:
не знаешь как работает авто - нех лезть туда куда не предусмотрено чтоб лазили обыватели. обычно крыша у обычного народа едет Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
26 10 2009, 00:29
26 10 2009, 00:36
Dimson
усё нормально у тебя Dimson : Потом опять, при отклоненной стрелке это как
26 10 2009, 00:52
vit : это как ![]() ну как-как? стрелка стоит по середине от 70гр до 115гр Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
26 10 2009, 00:55
vit : Dimson усё нормально у тебя Dimson : Потом опять, при отклоненной стрелке это как ![]() Имеется ввиду отклонение стрелки от вертикального положения на 2 мм. |
26 10 2009, 00:57
GUNhed : пишу в двухсотый раз: не знаешь как работает авто - нех лезть туда куда не предусмотрено чтоб лазили обыватели. обычно крыша у обычного народа едет Крыша на месте. Просто интересуюсь. |
Рекомендуем почитать на тему Температура охлаждайки!
26 10 2009, 01:05
GUNhed : vit : это как ![]() ну как-как? стрелка стоит по середине от 70гр до 115гр тк мне вот и интересно куда она при 96 ![]() |
26 10 2009, 01:06
никуда, стоит там же
26 10 2009, 01:15
Вроде кому-то помогало отключение аккумулятора.
Где-то обсуждалось. ![]() |
26 10 2009, 01:21
помогало в чем, крышу вернуть на место?
26 10 2009, 01:27
26 10 2009, 01:59
Вот когда я знаю о чём речь , то поддерживаю GUNhedа
Но когда не знаю...интересуюсь как Dimson пс. Dimson - всё ок у тебя....ничего не трогай, никуда не лезь Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
26 10 2009, 05:27
Как-то было что стрелка вправо отклонилась на 2-3мм. Заглушил машину и увидел, что и ложиться она не до конца почему-то. Скинул клемму с аккума, обратно поставил - стрелка ровно стоит. Может глюк какой-был в электрике, короче мне помогло
01 11 2009, 01:40
Скидывал клеммы аккумулятора - не помогло...
Думаю, может это из-за радиатора забитого?!?!? |
01 11 2009, 12:40
Dimson : Скидывал клеммы аккумулятора - не помогло... Думаю, может это из-за радиатора забитого?!?!? У тебя все в порядке. Оставь автомобиль в покое. |
01 11 2009, 22:30
Дедушка Намто
Спасибо, понял)) |
01 11 2009, 22:40
насколько я знаю, стрелка просто не может быть где-то между вертикальным положением и крайним правым.
Так уж она устроена. Если на 2 мм у вас сдвинута - это уже проблема "механики" самой стрелки и никак не связана с температурой. поправьте если я не прав |
02 11 2009, 00:37
Dimson : Дедушка Намто Спасибо, понял)) Ну хоть с 3-го раза Niker +1 Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
