    • На форуме с 03 09 2010, 11:00
    • Сообщений 15
Здравствуйте всем!!! Подскажите, сильно ли я попал, У меня при включение R скорости слышен не большой стук, И еще при понижение скорости я чувствую как машина переключается с 4 на 3 с 3 на 2 с 2 на 1 не большие рывки. Что это может быть, и что делать. Е46 1.8I
    • На форуме с 25 04 2010, 21:59
    • Сообщений 405
    • Авто: Метро
R - это ракета ?
::19::
    • Сообщений 15
Задняя скорость
    • На форуме с 06 11 2009, 15:45
    • Сообщений 634
    • Изображения: 30
срочно к специалистам, чем дольше оттягивать тем больше будет ремонта, а может это быть все что угодно, масло давно меняли? подключи компьютер для начала может даст подсказку, если нет значит дело в мех.части
    • Сообщений 15
Масло меняли не давно,комп подключали ни одной ошибки,все четко, кто то говорит что так и должно быть,кто то говорит что дело в коробке,хотя она работает по мойму отменно,может у кого нибудь была похожая ситуация?может и в прям что то с корданом или муфтой.
    • Сообщений 3202
vavan
Сайлент блок редуктора смотри
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • На форуме с 25 10 2008, 23:08
    • Сообщений 2187
    • Авто: 11 траллейбус :)
    • Изображения: 11
на холодной машине - заведи , нажми тормоз и переключись несколько раз из положения D в R
если будут рывки - на ремонт
хотя можно и так еще ездить. правда неизвестно сколько ::18::
Рекомендуем почитать на тему Подскажите!!! Стук при включение R скорости.
    • Сообщений 15
На Холодную завел, первые не сколько переключений, нет стука раз на 3ий появляется не большой стук,
    • На форуме с 23 10 2009, 10:13
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
PARK :
vavan
+1 и эластичную муфту.
это для начала исходя из твоего скудного описания.
Потом к коробочникам.
Я Пришел.[censored]
    • На форуме с 10 09 2009, 04:17
    • Сообщений 113
    • Авто: г. Красноярск BMW 330ci
скорей всего сайлент редуктора
2101-21099-T.Trueno-H.Accord-T.Levin-T.Soarer-MMC EVO7GTA-T.Soarer-BMW330ci-MMC EVO7GSR-T.Soarer-BMW 330CI
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Есть конечно вероятность, что сайлент редуктора :| Но ИМХО обгонная муфта в АКПП приехала...
    • Сообщений 113
Patron :
тогда бы и при включении D тоже стук был
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
