    • На форуме с 09 08 2009, 19:31
    • Сообщений 165
    • Авто: E46 320
    • Изображения: 38
Подскажите под ковриками передними вода. Это происходит в мокрую погоду. Что это дрявое днище?
    • На форуме с 09 03 2009, 11:36
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
Поиском то небось не пробовал даже искать? 8)
viewtopic.php?f=17&t=17605&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
Rust is lighter than carbon fiber.
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
а стекла сильно в дождь потеют?
    • На форуме с 03 08 2009, 15:37
    • Сообщений 230
    • Авто: е46, 318, 1998г.
забиты водостоки
один находится под акб, другой на противоположной стороне под какой та херовиной - вопщем поймешь
пробивал керхером на мойке
там где акб там все просто - снимаешь его и запихиваешь пистолет в дырку и пробиваешь
а вот на противоположной стороне я не снимал, так как там вроде посложнее - это блок с мозгами как я понял, потому решил попробовать так пробить, но не помогло - под водительским после вчерашних дождей вода. Завтра буду смотреть как што там можно снять и подлезть.
дополнительно можешь поиском попробовать по "дренаж, дренажные отверстия
    • Сообщений 165
    • Авто: E46 320
    • Изображения: 38
Я сегодня продул водостоки люка вроде воздух прохадил. потом снял бардачок там всё прощюпывал сухо а вот под ковриками вода. Спасибо за советы
    • На форуме с 23 09 2009, 18:06
    • Сообщений 346
    • Авто: 318IA M43TU
та же проблема )) водостоки вроде чистые проволокой тыкал))) а вода течет но только в дождь даже лужи бывают) советовали смотреть уплотнители двери... скоро разбирать буду
    • Сообщений 165
    • Авто: E46 320
    • Изображения: 38
Дядя Денис
А Акб в багажнике как это связанно с тем что у меня вода под передними ковриками
Рекомендуем почитать на тему Мокрый пол под ковриками
  • Дым из под капота.
    Здравствуйте. Двс м 54, нестабильная работа на холостых оборотах, появился посторонний звук при рабо...
  • Узкие шины под дрифт на 325
    Амигос. хочу летом поездить боком на площадке. Машина 320купе с мотором 2.5, меха, блока, стабы, рас...
    • На форуме с 10 05 2008, 22:01
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
Народ, пользуйтесь поиском! Сто раз уже обсуждалось.
Внутренние обшивки дверей.
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
strifilow
Мучился этой проблемой два месяца. Под ковриком была водица, после дождей - корабли пускать моно. Вычерпывал 6-8 губок. Писец просто.
Как было обозначено коллегами выше - забиты водостоки. Смысл в том, что грязь с лобовухи по стокам оказывается в подкрылке. Именно там все это скапливается, прессуется и закрывает путь воды к дренажному отверстию, находящемуся под порогом.
Для устранения трабла надо:
1. Отщелкнуть молдинг, начиная от угла подкрылка - 3-х защелок достаточно будет. Делается отверткой, начиная с крайней защелочки. Будь аккуратен.
2. Для снятия подкрылка:
а) Вытаскиваешь 3 клипсы, находятся они по краю арки (ближе к ее углу) - фиксируюшая часть у них стержень в серединке. Целиком снять не смог. Ставил новенькие. Стоят они немного.
б) Откручиваешь 3 шурупных болта под подкрылком (ключик на 8 стандартного наборчика в самый раз).
в) Под днищем снимашь две клипсы крепления подкрылка. Они другие (побольше) и сначала вынимаешь средний штырь. Далее вынимаешь ее всю.
г) Откручиваешь 3 шурупных винта тем же ключиком на 8 под днищем - винты крепления подкрылка.
3. Отгинаешь молдинг и после этого отгинаешь подерылок.
4. Ох...ешь от количества земли и спресованного песка.
5. Чистишь все это.
6. Сборка в обратном порядке.
У меня за 9 годков эксплуатации грязи там накопилось на штыковую лопату.
Чистил и слева и справа. Слева под ковриком было сухо и землицы немного меньше.
Рекомендации.
Приобрети 6 маленьких клипс крепления подкрылка.
Из бутылки полей на стекло и убедись, что вся вода убывает в сток.
Перед установкой подкрылка, место крепления маленьких клипс (3-х) промазал аккуратненько герметиком.
Я провел указанное выше. Вот уже неделю здесь дожди, а в районе ковриков сухо все. И сырость ушла из салона. Перестали стекла в дождь потеть.
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • Сообщений 165
    • Авто: E46 320
    • Изображения: 38
Стрaнник
Спасибо тебе за такой подробный отчёт. Только где бы мне её просушить гаража то у меня нет если только феном
    • Сообщений 1526
strifilow :
я как смог насухо вытер пол под ковриком и на ночь оставил на полу, где была вода прокладочный материал, впитывающий влагу.
Почистил стоки и через два денечка все сухо. Специально я ниче не сушил.
    • Сообщений 165
    • Авто: E46 320
    • Изображения: 38
Стрaнник
Я вчера прочистил водостоки как ты говорил. Там грязи действительно было много :???:
    • Сообщений 1526
strifilow :
помогло?
    • Сообщений 230
кстати, как я выше писал про чистку керхером - скорее всего до конца не пробьет - нада разбирать как писал Странник (что я и проделал)
    • Сообщений 165
    • Авто: E46 320
    • Изображения: 38
Стрaнник
Да. Больше воды я не видел. И надеюсь что не увижу ::fun::
    • На форуме с 27 10 2008, 18:57
    • Сообщений 11
У меня под пассажирским ковриком в дожди было мокро. Перепробовал всё - стоки чистил, панель разбирал, стекло лобовое силиконил... Не помогало. Однажды повезло - шел дождь, сидел в машине, ждал благоверную, глядь - из под двери (в месте перехода её вертикали в горизонталь) на порог бежит струйка прям под коврик. Оказалось тупо уплотнительная резинка возле зеркала отклеилась... ::17::
    • Сообщений 1526
Slauka :
ждал благоверную,
благоверной респект)
    • Сообщений 165
    • Авто: E46 320
    • Изображения: 38
Стрaнник
Представляешь я все стоки прочистил как ты писал, а сегодня решил заменить влаговпитывающие коврики а под ними опять вода. Но вода только в ногах переднего пассажирского сиденья. Два пятна, а по бокам всё суха как так уж не знаю что делать с этоё водой ::angry::
    • Сообщений 165
    • Авто: E46 320
    • Изображения: 38
Срочно нужна помощь советом :(
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
в дверях тоже есть дренажи 8)
    • Сообщений 165
    • Авто: E46 320
    • Изображения: 38
И что их надо тоже прочищать или шумкой клеить всю дверь??????
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
budupivo :
Когда через двери течет - намокает боковина пола. А когда сбоку сухо - это явно не двери.
    • Сообщений 11
Дедушка Намто Не факт!!! У меня текло из-под двери, боковина была сухая, а скапливалась вода как раз в углу под панелью, под ковриком!!! Там, под ковриком, тоже определенный угол наклона. Ковролин мокрый был даже возле КПП!!! Кстати, а кто расскажет где в дверях дренаж??? :x
    • Сообщений 165
    • Авто: E46 320
    • Изображения: 38
Я сегодня снял облицовку двери и возле матерчатой шумки (стандартной )с низу увидел потёки там где большая дыра в двери. Наверно оттуда и засекает, а материал этот не везде приклеен. Я думаю если вибропластом обклею будет лючьше? Как считаите?
    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
хрен знает как на счет вибропластом, я приклеил на поксипол и пох.....главное что не течет!!! до этого клеил двойным скотчем, через месяц опять отклеилась ::angry::
искал оригинал - не нашел. Лазил по поиску и нашел как она называется - БИТУМНАЯ ЛЕНТА вроде.
но в Питере не нашел :( В москве ее дофига, смотрел через яндекс :arrow:
За рулем BMW............нраааица
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
