21 10 2009, 16:07
Подскажите, имел кто-нить опыт чистки кондиционера с разбором торпеды (где делали, сколько денег, сколько времени)?
Ситуация такая: когда включаешь кондиционер и даже печку появляется специфический запах в салоне. - Распыляли в салоне специальный аэрозоль - фуфло еще то, запах появился опять почти сразу. - Снимали салонный фильтр и за вентелятор на испаритель вылевали 2 балона пенного очистителя кондиционера - запах опять появился через пару дней. Искал на форуме подобные темы - народ пишет, что можно еще заливать пену со стороны дренажного отверстия - этого не делал, т.к. задолбался искать это отверстие, его совершенно не видно. Заехал к специализированный сервис и изложил свою проблему примерно как тут, никто смотреть не стал даже засорено ли дренажное отверстие а сразу сказали "туфта это все, надо разбирать торпеду, вынимать испаритель, чистить физически и вертать все в зад"... типа, только так и ни как иначе, если пена не помогла. |
21 10 2009, 16:11
в сервисе че угодно скажут, лишь бы развести лохов на побольше денежек.
только почему то никто не говорит о том что воняет не испаритель, а конденсат который не выводится из отопителя. так что съем торпеды и отопителя ни к чему не приведет Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
21 10 2009, 16:27
GUNhed писал(а): в сервисе че угодно скажут, лишь бы развести лохов на побольше денежек. только почему то никто не говорит о том что воняет не испаритель, а конденсат который не выводится из отопителя. так что съем торпеды и отопителя ни к чему не приведет если ты так много знаешь, то может подскажешь, что делать в конкретной ситуации? как я понял вопрос в том, как вывести конденсат от отопителя (а конденсат этот аллергенен или просто иммет специфический запах, просто я вот не могу ездить вообще с печкой и кондёром этим вонючим, т.к. сразу начинаю кашлять |
21 10 2009, 16:43
ключевое слово "дренаж"
пока с ним не разберешься, не будет счастия. ну и про фильтр салоа не забывай Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
21 10 2009, 17:03
[quote] Подскажите, имел кто-нить опыт чистки кондиционера с разбором торпеды (где делали, сколько денег, сколько времени)?
- Снимали салонный фильтр и за вентелятор на испаритель вылевали 2 балона пенного очистителя кондиционера - запах опять появился через пару дней. Искал на форуме подобные темы - народ пишет, что можно еще заливать пену со стороны дренажного отверстия - этого не делал, т.к. задолбался искать это отверстие, его совершенно не видно. quote] Да, есть такая темка. САМ ЛИЧНО чистил через дренажное отверстие. Да, гемор еще тот. но запаха нет. Описывал КАК эта процедура делается и где находится "волшебная" дырочка |
21 10 2009, 17:06
Kot_Leopold писал(а): Описывал КАК эта процедура делается и где находится "волшебная" дырочка А можно дубль два? |
21 10 2009, 17:12
Hinlay писал(а): как я понял вопрос в том, как вывести конденсат от отопителя (а конденсат этот аллергенен или просто иммет специфический запах, просто я вот не могу ездить вообще с печкой и кондёром этим вонючим, т.к. сразу начинаю кашлять Просто рассказы про то, что на испарителе живут разные грибки и возбудители различных заболеваний дыхательной системы - не просто страшне сказки, а реальность, с которой ты и толкнулся. Так что как уже сказали, решай проблему с дренажом и заливай испаритель пеной для уничтожения всей этой гадости. |
Рекомендуем почитать на тему Чистка испарителя кондиционера с разбором торпеды
21 10 2009, 17:13
Speedy писал(а): Kot_Leopold писал(а): Описывал КАК эта процедура делается и где находится "волшебная" дырочка А можно дубль два? А поиск на что? Там даже с фотографиями этой дырки |
21 10 2009, 17:15
Чо то лень в поиск лезть
21 10 2009, 17:21
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=15102&hilit=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9&start=30[/url]
25 10 2009, 09:33
GUNhed писал(а): ключевое слово "дренаж" пока с ним не разберешься, не будет счастия. ну и про фильтр салоа не забывай Спасибо за советы. Салонный фильтр - это первое, что было поменяно, когда проблема эта появилась, было это еще ранней весной и с того времени фильтр еще раз менялся. Когда ты пишешь про фильтр салона - ты имеешь ввиду его замену или надо смотреть его, на предмет герметичной установки и т.п ? Если так, то чо там может быть не так - вставить его можно только в одном положении, в других - он не встанет =) И, был бы признателен, если бы ту уточнил что именно нужно делать с дренажом ? Ты имеешь ввиду, что чистить испаритель нужно через него, как тут писали или что-то большее ? |
25 10 2009, 10:21
Hinlay писал(а): GUNhed писал(а): ключевое слово "дренаж" пока с ним не разберешься, не будет счастия. ну и про фильтр салоа не забывай Спасибо за советы. Салонный фильтр - это первое, что было поменяно, когда проблема эта появилась, было это еще ранней весной и с того времени фильтр еще раз менялся. Когда ты пишешь про фильтр салона - ты имеешь ввиду его замену или надо смотреть его, на предмет герметичной установки и т.п ? Если так, то чо там может быть не так - вставить его можно только в одном положении, в других - он не встанет =) И, был бы признателен, если бы ту уточнил что именно нужно делать с дренажом ? Ты имеешь ввиду, что чистить испаритель нужно через него, как тут писали или что-то большее ? Филтр салона - тодько замена. Забитый фильтр плохо пропускает воздух. Как следствие - плохая вентиляция салона. Имелось ввиду то, что запах в салоне появляется от конденсата, который скапливается в отопителе. Его там быть не должно. Если конденсат не выводится - проблема с дренажем. Как и где его искать, а главное, что с ним делать описано тут: viewtopic.php?f=17&t=15102&hilit=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9&start=30 Вскрытие торпеды здесь вообще не причем, повод сервисменов перекачивания твоего бабла к себе в карман. То же самое, что и лечение зубов через анальный проход. Вроде должно быть понятно |
25 10 2009, 11:51
Фильтр тоже может вонять. Если на него течет вода через поврежденное уплотнение накладки низа лобового стекла. От этого же стекла потеют.
25 10 2009, 23:53
Провел сегодня 2 часа на эстакаде - не нашел я этого дренажного отверстия
Искал с правой стороны, как на фото в теме viewtopic.php?f=17&t=15102&start=30&hilit=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 Может не там искал, может еще что-то...хз, но даже если б и нашел там, где искал, то совсем не ясно, как туда засунуть трубку от балонна с очистителем - места там вообще нет, пролезть невозможно, в теме, по ссылке выше фото отверстия сделана с учетом снятой... коробки ? Когда залил средство в отверстия, расположенные слева и справа по торцам крыльчатки вентилятора, как писал aspirant тут viewtopic.php?f=47&t=13462&start=0 то полилось снизу под машиной откуда-то сверху, над блоком коробки, а я ожидал, что таким образом удастся обнаружить это злосчастное дренажное отверстие. Короче, в этот раз я потерпел неудачу. |
26 10 2009, 00:23
ну и где ты там отверстие то увидел с правой стороны?
оно находится над хвостовиком слува сверху. плюс ко всему на фото механика, а она короче автомата. Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
26 10 2009, 00:58
GUNhed писал(а): ну и где ты там отверстие то увидел с правой стороны? оно находится над хвостовиком слува сверху. плюс ко всему на фото механика, а она короче автомата.
26 10 2009, 01:06
ты на фотку то внимательно посмотри
шток переключения передач, который слева на фото, находится вверху шахты. а правое отверстие на хвостовике смотрит аккурат в землю Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
26 10 2009, 01:16
Когда такая проблема с конденсатом имеет место, запах постоянно присутствует или периодически?
26 10 2009, 01:20
воняет тухлыми носками
26 10 2009, 10:45
GUNhed писал(а): ну и где ты там отверстие то увидел с правой стороны? оно находится над хвостовиком слува сверху. плюс ко всему на фото механика, а она короче автомата. GUNhed писал(а): ты на фотку то внимательно посмотри шток переключения передач, который слева на фото, находится вверху шахты. а правое отверстие на хвостовике смотрит аккурат в землю тут в соседней ветке писали: Нашел в своей машинке это элипсовидное отверстие, находится в корпусе машины над тонелем коробки (смотреть справа если стоять внаправлении "передка" авто! - я там и искал Др[]ва писал(а): Когда такая проблема с конденсатом имеет место, запах постоянно присутствует или периодически? пахнет сыростью и резкий такой запах... наверное так пахнут бактерии, которые активно размножаются После того, как вчера не смог найти дренаж с досады залил 1 балон лаквимоля пенного через воздухозаборник сверху... после сразу залез под машину, думал, что увижу откуда течет - текло имеено справа, если стоять спиной к багажнику, лицом - к капоту, откуда именно - так и не увидел. Обламало еще больше, что после того, как завел утром машину и включил печку - воняло совсем не меньше, может даже больше, доехал до офиса, сижу - прихожу в себя Может проблема в том, что там где-нить нарушена герметичность, попадает жидкость (дождь) и от этого вся байда. Может почистить, как Dima318 в теме про ежа писал viewtopic.php?f=16&t=8298&start=0 будет ли это также эффективно, как через дренажное отверстие или продолжать изыски =) |
27 10 2009, 17:28
разбирал как указано в ТИС. снял бардачок, потом отгнул шумку, и нашел вот что, но туда брызгать пеной побоялся.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17244[/img] Что за шланг? |
27 10 2009, 17:32
Это не шланг, гофра для прокладки доп. опций и проводов вне основного жгута проводки
27 10 2009, 18:58
НЕ МОГУ НАЙТИ ДРЕНАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ!!!
это анриал! Вот что я думаю, может и возможно найти и физически добраться до дренажного отверстия, НО... у меня складывается впечатление, что или у меня особенная машина, или с коробкой автомат (она больше, чем механика) этого сделать нельзя, или .... Это секретное отверстие не смогли отыскать на моей машине в двух сервисах, где люди работают с БМВ, а также несколько моих знакомых и я сам несколько раз Искали и слева и справа и сверху и с боку и с прискоком... безрезультатно. Кстати, может реально кто-нить сказать из тех, кто нашел на своей Е46 (с коробкой автомат) это дренажное отверстие: - где оно находится, если стоять затылком к багажником, луцом в капоты - справа или слева ? - напротив какого узла коробки искать ? Не знаю, может это что-то кармическое К теме о чистки испарителя через съем "ежа", как писал Dima318 в теме viewtopic.php?f=16&t=8298&start=0 это кажется вполне реальным, вопрос только в том, что уважаемые тут люди пишут про то, что необходимо решать вопрос с дренажным отверстием и чистить через него... |
27 10 2009, 19:03
[quote="Kot_Leopold"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=разбирал как указано в ТИС. снял бардачок, потом отгнул шумку, и нашел вот что, но туда брызгать пеной побоялся.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17244[/img] Что за шланг?[/img] А ты разбирал "как указано в ТИС" с какой целью ? С целью чистки испарителя? Там прям так и написано, что испаритель нужно чистить сняв датчик потока воздуха (регулятор печки, он же "Ёж")? |
27 10 2009, 19:46
Hinlay
Хотел как написоно в ТИС, сбоку вставляется в отверстие спец приспосба БМВ в виде пистолета с трубкой, закручивается опять же(а как иначе Короче надо нарисовать этот писюн. попробую. Останется потом лишь найти. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
