    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
Клубни, что такое???? печка дует горячим воздухом когда включаю на лобовое стекло или в ноги, в этих положениях она не реагирует на климат, просто горячий воздух идет и всё. И если в этот же момент включено в лицо, то в лицу дует согласно градусам установленным на климает....а на лобовое и в ноги продолжает дуть горячий...как так? что делать? в чем причина?
    • Сообщений 605
друзья ХЕЛП!!!!
Би ЭМ Даблъю
    • На форуме с 05 06 2008, 09:14
    • Сообщений 1194
    • Авто: BMW E46 320
Дуй на диагностику, в домашних условиях вряд ли отдиагностируешь.
Ex Cars E23 E34 E36 Е53
    • На форуме с 10 05 2008, 22:01
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
Поменяй блок климата
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • Сообщений 605
Dima318
ого...а как он связан с этим? почему так? можешь пояснить?
Би ЭМ Даблъю
    • На форуме с 13 07 2009, 08:27
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 325xi
    • Изображения: 18
крутани колесико между соплами, которые находятся над могнитолой, на три красные точки и все будет у тебя ВЕРИ ГУД :lol:
Ты меня не ищи... Я в щи)))
    • На форуме с 23 09 2009, 18:06
    • Сообщений 346
    • Авто: 318IA M43TU
может быть что то с заслонками?*
Рекомендуем почитать на тему печка сошла с ума......помогите
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 325xi
    • Изображения: 18
Иди и делай что я написал 8) , потом отпишись
    • Сообщений 605
anton_street
ну а если по существу??? :(
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 605
Апельсин
да я тоже думаю что что-то с заслонками....но что? и с каким?
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 325xi
    • Изображения: 18
У тебя из сопл откуда дует холодный воздух есть крутилка между ними летний и зимний вариант, у тебя скорее всего сейчас стоит на летнем и дует холодным надо покрутить ее и выставить на три красных токи тогда должно дуть отовсюду одинаково. Попробуй!!!
    • Сообщений 605
anton_street
блин, да я понимаю про эту крутилку, но почему дует нормально только когда стоит в лицо??? т. е. рагирует на измение температуры на климате, а в ноги и на лобовое постоянно горячем воздухом!!! и никак не рагирует, хоть на 16 градусов ставлю, хоть на 30 (в данный момент стоит на три синих точки)
Би ЭМ Даблъю
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
то есть если на климате выставить 16 градусов дует горячим в ноги и на лобовое? Если так-"превед клапанам печки".
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 325xi
    • Изображения: 18
///Msport :
anton_street
а так у всех и есть, даже у меня))) поставь на красные и будит дуть нормально.
    • Сообщений 605
Toner
anton_street
Блин, рубят, ничего непонимаю, один говорит что нормально, дургой что сломался клапан печки :(
Toner
какова его цена? где можно посмотреть?
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 325xi
    • Изображения: 18
Toner тебе написал что если ты ствишь климат на 16 он дует горячим то писец клапан печки,а в твоем варианте все нормально, как и должно быть
    • Сообщений 605
anton_street
ок, тогда к вечеру напишу! поставлю на три красных точки и будет дуть везед одинаково? и в ноги, и в лицо, и на лобовое и будет всё раегировать на климат?
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 1013
anton_street-имел ввиду что если на климате стоит всё на "горячо" а в лицо дует холодом-поставить колёсико между центральных сопел на "три красные точки" и всё будет ОК.
Я же писАл про тот случай если на климате стоит "холод", а в ноги и на лобовик дует "горячо". Так что определись что у тебя там происходит и опиши точнее-получишь однозначный ответ.
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 325xi
    • Изображения: 18
///Msport
да!!!! сделай сначало так, и тогда все станет ясно что у тебя работает а что нет
    • Сообщений 605
я пишу точно! на клмате стоит 16 градусов, в лицо дует холодом (т.е. как и положено на 16), если нажать кнопки в ноги и в лобовое то дует горячим воздухом, и никак не реагирует на климат! если прибавлять на климе (допустим на 25) то меняется только когда дует в лицо......в ноги и на лобовое по прежнему горячим воздухом
Би ЭМ Даблъю
    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
Было нечто похожее, в ноги и лобовое дуло горячим при любых значениях климата. Поменял клапан печки и все стало ОК. Брал в экзисте за 3 тыс.
    • Сообщений 605
mostovou
сколько отдал за работу?
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
менял сам, он стоит под капотом к нему подходит клема и два патрубка, снимаеш клему откручиваеш патрубки снимаеш старый и быстро ставиш новый клапан, ато антифриз вылевается. Лучше менять на холодном двигателе иначе можно руки обжечь.
    • Сообщений 1013
Что и требовалось доказать..... Меняй клапан печки...
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E46/47638 ... 4/64_0890/
На рисунке под №2. Цена там есть...
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
mostovou
а если кондей подключен, тоже горячим дует?
я не люблю кофе! не что так не бодрит по утрам, как треск М57 и запах жженой соляры
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Печка!!!! Help
    Братцы по авто, кто сталкивался с проблемой когда из печки не дует тёплый воздух , сразу скажу урове...
