    • На форуме с 04 09 2009, 03:09
    • Сообщений 40
    • Авто: BMW 320 '02
как обычно завожу еду,вижу сзади меня вся улица дыму из моей выхлопной,дым белый,запах чегото горелого,имульсии нет,охлаждающая не уходит,,двигатель работает ровно и едет впринципе,не понимаю что это может быть,говорят может фарсунка заклинила и переливает.
А вместе веселей!))
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
мотор бензин или дизель? Если бензин похоже на клапан картерных газов, а горит это масло. Если дизель-приехала турбина....
    • На форуме с 13 08 2009, 10:51
    • Сообщений 534
    • Авто: RR на АМР и две мигалки
была такая тема на предыдущей машине ... дымила первые минут 5 после холодного запуска, со временем все сильней и сильней, расход масла был ну 300 на 1000 от силы - вначале поменял маслосъемные - эффекта 0 ( потом колца и все прошло - так что меняй кольца и будет те счасте)
    • Сообщений 40
    • Авто: BMW 320 '02
у меня бензин,придет время поменяю кольца но пока финансово не готов так что надеюсь это клапан или фарсунки.
А вместе веселей!))
    • Сообщений 1013
причём тут форсунки? Расход должен быть конский и из трубы будет вонять бензином. Заводится тоже будет фигово... Клапан-не клапан, кольца и прочее-всё это диагностируется. Полазь поиском, просто лень писАть по 25-му разу то, о чём уже говорилось неоднократно...
    • На форуме с 06 08 2008, 02:59
    • Сообщений 485
    • Авто: был 320i restyle
    • Изображения: 29
Семилетов Саня :
может пар просто с утра - машинка то холодная была
    • Сообщений 1013
Lvrboy666
Про это я даже и писАть не стал))))
Рекомендуем почитать на тему Дымит как пароход даже круче!
  • Bmw e46 дымит
    Здравствуйте Дымит машина при нажатиии газ в пол на холостых дыма вообще нет Катализаторов нету Со...
  • Дымит двигатель n46b20
    Всем здравствуйте!!! Такой вопрос двигатель n46b20 стал поддымливать и подъедать масло. Тяга стала з...
    • На форуме с 11 08 2009, 20:37
    • Сообщений 697
    • Авто: BMW
это чтоб враги не догнали :)
    • Сообщений 40
    • Авто: BMW 320 '02
Если от врагов от эта функция хотя бы отключатся должна))
А вместе веселей!))
    • На форуме с 09 03 2009, 09:15
    • Сообщений 68
    • Авто: 325Ci Coupe кончилась...
А масла сколько уходит?
    • Сообщений 5034
машину не грел? виско муфта работает? термостат норм работает? не факт что не показывает ошибки, если "топить" температура не падает?
а то сразу на кольца попал... если расход масла оч маленький, то клапан или мск... но боюсь, что скорее всего кольца!
    • Сообщений 40
    • Авто: BMW 320 '02
Машину не грел,муфта точно не знаю,но проблем не было.короче расход масла до этого уже был литр на 1000-1500 км,собирался первым поменять клапан картерных газов,это огромное количество дывма ваняет горелым маслом определенно.
А вместе веселей!))
    • На форуме с 05 05 2009, 18:36
    • Сообщений 310
    • Авто: Z3 Coupe
Семилетов Саня :
расход масла литр на 1000-1500 км
Вот и ответ на твой вопрос 8)
Freude am Fahren
    • Сообщений 40
    • Авто: BMW 320 '02
да,но что то резко произошло,она так не дымила и ехала на ура,кто думает что это клапан?
А вместе веселей!))
    • Сообщений 1013
Семилетов Саня
Начать надо с клапана. Не поможет-копать дальше.
    • Сообщений 40
    • Авто: BMW 320 '02
Ну да,Спасибо соплемнники)
А вместе веселей!))
