    • На форуме с 09 03 2009, 09:15
    • Сообщений 68
    • Авто: 325Ci Coupe кончилась...
Происходит всё следующим образом: сижу в прогретой машине без движений, переключаю температуру с минимума на максимум – не греет, но через некоторое время стрелка t начинает быстро расти (секунд 20-30 из нормы до максимума), при этом в салоне все еще холодно (замечу что машина при этом могла пару часов ездить), и, как только нажимаю педаль газа пару – тройку раз либо поеду, то t с той же скорость падает и в салон задувает кипяток! Опять же летом такого не было, ни в пробках, ни на месте, ни с кондеем, только прошлой весной и наступающей осенью! Видимо связано с переключением на горячий воздух, т.е. термостат? Может и помпа, ведь газку даш – срабатывает…….??? Как думаете, друзья?
    • Сообщений 23335
Ничего не понял! Какая температура растет, какая падает...??? Двигателя или воздуха?
    • Сообщений 23335
Уровень жидкости проверь!
    • Сообщений 68
Уровень охлаждающей жидкости в норме
    • Сообщений 68
А чего не понятно то? стрелка температуры охл жидкости скачет до максимума, а в машине холодно
    • На форуме с 17 04 2009, 15:10
    • Сообщений 73
    • Авто: BMW 318 i m43tu
походу термостат клинит :x
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете...
    • Сообщений 68
Я тоже на термостат грешу..., но, думал, может кто сталкивался, говорят, одно из слабых мест е46 - термостат....?
Рекомендуем почитать на тему Подскажите, друзья!
    • Сообщений 5034
еще как... из-за термомстата на кольца в легкую загремишь, у меня ошибок по нему не было, а когда снял на нем резинка уплотнительная оторвалась... прилипала не плотно, но это еще ладно, всегда по большому кругу гонял, а если наоборот... перегрев! масло то в норме? почему спрашиваю, просто по себе сужу: 2 раза перебирал из-за своей глупости двиг, первый раз:вискомуфта, 2ой раз термостат... очень "слабенький" двиг на перегрев((( чуть чуть и замена колец... щас уже все выкинул, показал бы. Компрессионные кольца в норме, а вот маслосъемные, без преувеличения, можно закрутить в спиральку!
Так что не шути с этим!
    • Сообщений 68
Во-во! Спасибо! Такого ответа я и ждал! Вот это стимул, [censored], завтра же займусь! Еще 100 раз спасибо!
    • Сообщений 68
Буду благодарен, если кто подскажет где и каким комплектом покупать и где менять :?
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
andreas, А комплект чего ты хочешь купить?
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • Сообщений 68
Оп, ап!
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
А у меня такая фигня замечена была. Завел машину, ПРОГРЕТУЮ ДО НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. Включаю климат на 32 градуса(max) AUTO. Телого воздуха нет. Как только нажму на газ или поеду, скорость вентилятора начинает увеличиваться и дует горячий воздух.
P.S. Стрелка температуры всегда стоит на 12 часов :)
Это проблема?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
ALF :
Это проблема?
а на холостых снова перестаёт дуть?
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
dreadnaxt
Нет, больше не перестает. как газ нажмешь, так все окей, хоть потом убирай ногу с газа.
    • Сообщений 68
У меня тоже температура не поднималась раньше,а потом стала!!! :evil: это было всего 2 раза, правда, но опасения появились :shock:
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
6at9-6ez-6aZara :
И сколько тебе обходились переборки движка?
    • Сообщений 68
Мне подсказали что в моем случае возможна воздушная пробка?! :x Как же ее прогнать?
    • На форуме с 27 10 2008, 14:16
    • Сообщений 24268
    • Авто: маФынка, млять
andreas :
Как же ее прогнать?
поругаться на неё :lol:
    • Сообщений 68
Энергетик :
andreas :
Как же ее прогнать?
ПОРУГАЛСЯ - НЕ УХОДИТ :evil:
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
найди горку и встань в нее мордой вверх и погазуй чем круче горка тем быстрее выйдет пробка воздушная
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
