19 09 2009, 09:31
Такая значит тема: иногда машина теряет мощность после перегазовки, когда резко срываешься с места. На больших оборотах вроде бы нормально едет, только шумно, не так как обычно. Трогается медленно и плохо разгоняется. А когда останавливаешься ее потряхивает и обороты плавают от 1500 до 0 почти, правда не глохнет машина. Двигатель заглушишь-заведешь и нормально едет. От чего такое быть может?
19 09 2009, 09:50
ДМРВ неисправен скорей всего...
19 09 2009, 10:01
а что такое ДМРВ????
19 09 2009, 10:04
Датчик массового расхода воздуха
http://rutube.ru/tracks/33118.html?v=39 ... 8abebbd817 |
19 09 2009, 10:06
спасибо большое
19 09 2009, 12:28
bobaher
Ну как, пробовали менять ДМРВ? помогло? |
19 09 2009, 12:35
открой тему на форуме
"Тупит, провалы, и увеличенный расход топлива" у меня подобные симптомы. вчера перекинул ДМРВ с другой машинки и ощутил разницу... сейчас думаю о покупке... |
Рекомендуем почитать на тему Машину трясет на холостых.
19 09 2009, 13:01
HLO : вчера перекинул ДМРВ с другой машинки и ощутил разницу... сейчас думаю о покупке...
читал в какойто ветке, что ДМРВ нужно прописывать, это действительно так? какой фирмы тот ДМРВ с другой машинки? или он оригинал? |
19 09 2009, 13:02
Disturber : какой фирмы тот ДМРВ с другой машинки? или он оригинал?
интересуюсь потому как оригинал стоит почти в 2 раза дороже аналога |
19 09 2009, 13:04
Disturber что значит прописывать?
я снял его с другой трехи и он был один в один с моим... тот же Бош с тем же номером. (предполагаю, что это был оригинал и у него и у меня) № 0280217124, объявили цену 8,5тр |
19 09 2009, 13:08
Disturber
напиши мне раскладку по ценам... я обратился в Бош сервис, там мне обещали найти такой же Бош. говорят есть аналог дешевле (но его не советуют). а разве не Бош оригинал? |
19 09 2009, 13:14
еще мне мастера сказали, что можно мой прочистить, но шансы что он выживет 5% (в их практике такое было).
но я не думаю, что это выход... т.к. гарантии на него потом никто не даст... и если он навернется во время езды, то думаю последствия могут быть самые плачевные... Disturber жду раскладку по ценам . спс |
20 09 2009, 07:57
а ДМРВ это то же самое что и лямбда-зонд?
и чем черевато если он совсем выйдет из строя? |
20 09 2009, 10:52
Лямбда и ДРМВ это разные вещи.
Выход из строя ДРМВ грозит повышением расхода топлива, потерей динамики, тупизной, провалами, недостижением максималки, убийством лямбды и затем катализатора ну и т.д. Выход из строя лямбды приведёт к аналогичными результатам. Перспективы не радужные, в общем |
20 09 2009, 10:56
HLO : Disturberя обратился в Бош сервис, там мне обещали найти такой же Бош. говорят есть аналог дешевле (но его не советуют).
а разве не Бош оригинал? В оригинале идёт БОШ, так что его и покупай. Ну может быть ещё Лёэве можно будет поставить. Всякие мапко и прочее в топку. |
20 09 2009, 12:09
расходомер Бош (2100 с экзиста). вот тема: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=18532&postdays=0&postorder=asc&start=210[/url] но мне кажется что для каждого движка свой должен быть, он регулирует смесь разную.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
21 09 2009, 09:51
Просто сними разъем с расходомера и попробуй прокатится если симптом пройдет то значит проблем. в нем, если нет ищи дальше
29 09 2009, 16:52
+ 1 за расходомер
были те же симптомы. После замены машина поехала нормально. На старом расходомере, когда скидывал фишку на горячем двигателе, машина начинала ехать нормально. Так же диагностика показывала очень большую воздушную массу что то около 17-18 Кг/см3 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
